Мост wifi 1.2км. Выбор оборудования
andrey003
Что порекомендуете - 1.2км расстояние. В городе. Нужно офисную сеть соединить с интернетом домашним :)
Желательно хороший пинг. Скорость в идеале 100мбит+ или 40-50 хотя бы.
Питание железок по ethernet очень желательно. Роутеры на обоих концах mikrotik 951
Какие варианты подходящие и плюсы/минусы их. Предполагаю есть варианты и на mikrotik и на ubiquiti.
Dragon_Knight
Ну то, что есть прямая видимость я не спрашиваю, в противном случае даже пробовать не стоит.
Что касается железки, то https://routerboard.com/RBSXT2nDr2 хватит за глаза.
andrey003
Dragon_Knight писал(а):Ну то, что есть прямая видимость я не спрашиваю, в противном случае даже пробовать не стоит.
А скорость сколько даст?
И в плане скорости - а может sxt lite 5 AC или sxt 5 AC? Для скорости... имеет ли смысл?
Как вариант еще вот такую пару железок порекомендовали от
http://www.ubnt.su/ubiquiti/litebeam-ac.htm Вроде и ценник пониже чем микротик.
У кого есть опыт по таким штуковинам ;)
И есть ли смысл практический в громозащите такой? http://www.ubnt.su/ubiquiti/lightning-p ... eth-sp.htm
Dragon_Knight
Скорость это очень понятное явление, и предсказать её возьмётся никто. Уж очень много факторов есть... Но если эфир достаточно чистый и зона Френеля выдержена ка минимум с двойным запасом, то Вы можете получить мегабит 150 туннельной скорости, что в реальности будет равно мб 70 в одном направлении. Но я повторюсь, это предсказать невозможно, и нужно пробовать.
AC хорошо для пробивной способности, при прямой видимости, но по заявлению некоторых участников форума, за эту частоту могут настучать по голове, хотя я считаю, что с земли даже не зафиксируют этот мост, без наводок, а даже если и зафиксируют, то "Это не моё". У меня так несколько десятков мостов по МО работают, правда на 2.4Ггц, но зато некоторые по 1Вт светят.
Про убик ничего не скажу, не юзал :)
Что касается грозозащиты... Во первых, точку нужно заземлять обязательно. Я выделил это, потому что, если не заземлить и оставить в грозу, в лучшем случае что будет, это погорит всё что подключено в эту точку. В худшем молния прямо в Вашу точку ударит. И тут хоть 50 грозоразрядников ставьте, - не поможет.
Что касается защиты витой пары, то если её ставить, то нужно ставить на обоих концах линии и очень хорошим заземлением от одной точки, иначе - будет только хуже. Я обычно не ставлю их.
andrey003
Dragon_Knight писал(а):Что касается грозозащиты... Во первых, точку нужно заземлять обязательно. Я выделил это, потому что, если не заземлить и оставить в грозу, в лучшем случае что будет, это погорит всё что подключено в эту точку. В худшем молния прямо в Вашу точку ударит. И тут хоть 50 грозоразрядников ставьте, - не поможет.
Спасибо!
Вот в руках у меня SXT. Штанга - монтируем к ней. 5 этаж - крыша в одном месте.
И балкон 13-го этажа в другом месте + SXT + крепление на стену балкона в другом месте. Куда подключать и отводить заземление в таком случае? :ne_ne_ne:
Вот такое нашел - http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... unding.php вроде умно,
но у меня нет таких заземлений в обоих зданиях ;(
Николай, ты бы сделал темку с фотками, что-то вроде ликбеза по установке точки с заземлением, как делать, что рекомендовано, а что нет. Ты у нас педант, у тебя же все по полочкам. Я бы и сам с удовольствием почитал. Вот я, например, вообще не представляю, как витую пару землить...
Dragon_Knight
andrey003, под крышкой у SXT есть специальный винт заземления. Вот к нему проводок, который подключается к мачте. После чего сама мачта заземляется. Где искать заземление, это уже по месту. Обычно на крышах его не сложно найти по большим шинам.
podarok66, тему то можно замутить, проблема в том, что нету фоток, а без них тема будет сухая...
andrey003
Dragon_Knight писал(а):andrey003, под крышкой у SXT есть специальный винт заземления. Вот к нему проводок, который подключается к мачте. После чего сама мачта заземляется. Где искать заземление, это уже по месту. Обычно на крышах его не сложно найти по большим шинам.
А если SXT в квартире на балконе будет стоять... - никуда не заземлить? К трубе отопления если... или... не заземлять?
Да без фоток будет более чем сухо. Там главное - картинки, без них нереально. Тогда попробуй собрать фотоматериал. Тут ведь не горит, даже через какое-то время тема врядли потеряет актуальность, как и любой ман.
Dragon_Knight
andrey003, Ну в случае балкона, то можно не заземлять, хотя это крайне не рекомендуется, и скажется на качество связи, но это лучше, чем заземление на батарею...
podarok66, тогда буду собирать материал, только с микротиком это проблема, его-же обслуживать не нужно, годами, зараза, работает :)
