Условия:
4-х этажный коттедж (3 этажа + подвал) на небольшом приусадебном участке.
Входящий в дом интернет - витая пара, DHCP. (до дома оптика, затем медиаконвертер, затем роутер провайдера). Установлена WiFi точка доступа Asus.
Есть порядка 15 потребителей инета по WiFi. Ноутбуки, планшеты, айфоны, телевизоры.
Есть один проводной потребитель интернета - сетевое хранилище. Установлен там же где находится все сетевое оборудование.
Все потребители должны иметь доступ к этому хранилищу (фильмы по dlna и т.п).
Сейчас все работает как надо, однако покрытие WiFi недостаточно. Уверенно покрыт 2-й этаж, терпимо 1-й и 3-й этаж, совсем никак подвал. Участок покрыт только с одной стороны дома, куда выходит окно, и то на краю участка слабо.
Есть задача - обеспечить устойчивый WiFi сигнал и единое адресное пространство везде. В идеале сеть WiFi должна быть тоже одна, чтобы устройства не продолжали держаться за слабые точки (был опыт установки репитеров Netgear - не устраивает: разные сети, цепляется не к тем, короче дрянь).
Ожидаю, что отличное покрытие везде можно обеспечить, установив в доме 3-4 источника WiFi. На улице будет достаточно либо одного источника, либо 2-х.
Прошу помощи в подборе конфигурации оборудования!
Единая WiFi сеть в коттедж 4 этажа + участок
Немного дополню вопрос:
хотелось бы чтобы сеть была двухдиапазонная, 2.4ГГц и 5ГГц.
Старые устройства 5ГГц не поддерживают, новым на 2.4ГГц сидеть обидно - скорость ниже (или это я бред написал? просто на роутере ASUS RT-N66U при подключении к сети 5G скорость выше).
Кроме того, сетевому хранилищу желательно иметь гигабитный канал. Входящий интернет гигабитный, реально в районе 250 мегабит. На хранилище качалка. Скорость пригодится.
- ezhe
- Администратор
Вам подойдет роутер 2011uas серии. RB 2011UAS-2HnD-IN что бы 2-й этаж перекрыть.
Скорее всего он же и остальные этажи покроет, если нет, то RB951Ui-2HnD, его же в подвал.
На улицу RB Groove A-52HPn.
Все точки в бриджи, адреса раздавать будет 2011.
Так же для помещения есть решения для 2 и 5 ГГц одновременно. УБНТ УниАай Про, но уличного варианта такого нет.
Тут надо выбрать, или весь вайфай на микротике или на убнт, так как у унифай есть контролер, который будет ВСЕМ точкам отдавать настройки (ссид, вепкей и пр.), а микротик его естественно не понимает.
Как варианта расставить грувы в 5ГГц. Намного бюджетнее получится.
ezhe писал(а):Вам подойдет роутер 2011uas серии. RB 2011UAS-2HnD-IN что бы 2-й этаж перекрыть.
Как вариант расставить грувы в 5ГГц. Намного бюджетнее получится.
Спасибо за ответ!
Хотелось бы все сделать на микротик.
А может рассмотреть такой вариант:
RB 2011UAS-2HnD-IN в центр, а все остальное расширение покрытия WiFi и в доме и на улице делать на предложенном RB Groove A-52HP? Причем как вариант потушить WiFi на 2011 и рядом поставить тот же грув, чтобы сеть везде была сразу 2.4/5 ГГц?
На сайте этом грува нет, потому я его не рассматривал, большое спасибо за наводку. Интересно кстати, почему этой модели на сайте нет?
- ezhe
- Администратор
Потому что руки не доходят...
Вы меня по моему не поняли, Groove работает либо в 2 либо в 5 ГГц, одновременно нет.
И есть еще небольшой минус. В комплекте антенна только на 2ГГц, для 5 надо докупать антенну, стоит около 2 тыс. руб.
ezhe писал(а):Потому что руки не доходят...
Все вопросы сняты, спасибо! Развертываю пока сеть 2ГГц, а там посмотрим. Добавлю грувы если скорости не будет хватать.
