Загрузка Mikrotik 100%
alterak
Всем привет, в общем проблема такая... Примерно раз в неделю (обычно по выходным) и по вечерам мой микрот виснет на 100%, отваливается интернет, отваливаются все порты... После перезагрузки иногда проходит, а иногда и нет. В общем после ребута успел немного записать видео. IP у билайна динамический поэтому закрашивать ничего не стал.
Имеется доступ к микроту по ipCloud. Открыто и проброшено на сервер буквально 15 портов, все остальное зарезано фаерволом.
В логах нет абсолютно никаких ошибок-( Даже незнаю куда и капнуть...
Если что, порт 9987 это TeamSpeak голосовой чат, по протоколу UDP. Заметил, что виснуть микрот начинает, когда онлайн в чате доходит до 30 человек, т.е одновременно 30 UDP соединений. Х.з, связано ли это с загрузкой микротика или нет, но факт остается фактом.
Последний раз редактировалось alterak 11 фев 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
enzain
Профилирование надо смотреть в момент нагрузки ...
30 сессий это ни о чем
alterak
enzain писал(а): 11 фев 2018, 22:17 Профилирование надо смотреть в момент нагрузки ...
Если речь о Profile, то смотрел, 100% загрузка cpu0->networking, а так же большая загрузка firewall
Dragon_Knight
33к пакетов в секунду на ваш сервер идёт. Атакуют Ваш сервер, причём с одного IP...
alterak
Dragon_Knight писал(а): 11 фев 2018, 22:29 33к пакетов в секунду на ваш сервер идёт. Атакуют Ваш сервер, причём с одного IP...
Была такая мысль... тогда как можно избавиться от этого? Как можно ограничить кол-во соединений?
Dragon_Knight
Вкладка Extra при добавлении нового правила в ff.
alterak
Спасибо всем. Вопрос можно закрыть... ссылку на видео удалю.
alterak
Товарищи, сегодня опять повторилось...
Если посмотреть в Profile, то загрузка примерно такая: фаерволл - 80%, сеть - оставшиеся 20%
Если открыть Torch, то картина совсем не радует-) NTP - это же время? Какого хрена сумасшедшая атака на интерфейс? Это все конечно рубится фаерволом, буквально за 1 минуту обрубается около 1GB трафика и более 2,5 млн пакетов. Как от этого избавиться?
alterak писал(а): 15 фев 2018, 21:27 Товарищи, сегодня опять повторилось...
Ну если быть точнее, то к Вам приходят входящие соединения с разных IP, и порта 123, а вот на Ваши порты они идут самые самые разные
Такое ощущение что Ваш адрес какой то публично-засвеченный?
Я бы закрыл пинги снаружи, да и может быть снаружи закрыл всё при таких атаках.
Правила убивания инвалидных пакетов ставят вначале....
Ну и надеюсь на микротике отключили лишние сервисы? (фтп,телнет, www, ssh) чтобы не дразнить китайцев ?
alterak
Vlad-2 писал(а): 15 фев 2018, 22:01 Такое ощущение что Ваш адрес какой то публично-засвеченный?
адрес вообще серый, но держится не меняясь уже давно, около полугода наверное. Включено IP Cloud.
Vlad-2 писал(а): 15 фев 2018, 22:01 Я бы закрыл пинги снаружи, да и может быть снаружи закрыл всё при таких атаках.
Есть правило разрешающее пинги, входящих соединений по этому правилу ооочень мало, следовательно запросов практически нет, всмысле есть, но явно не в таких масштабах.
Vlad-2 писал(а): 15 фев 2018, 22:01 Ну и надеюсь на микротике отключили лишние сервисы? (фтп,телнет, www, ssh) чтобы не дразнить китайцев ?
Само собой... отключено всё, кроме винбокса, при этом доступ только из локалки и с определенных адресов.
Как я уже и говорил проц грузит именно фаерволл, а точнее, то, что он обрубает. Грузит 14 правило, которое дропает все остальные input, по всей видимости в данный момент дропает как раз эти самые IP с портом 123.
Смысла добавлять в блэк лист - я не вижу, они же итак обрубаются.
Чувствуется мне, что решение одно - менять железяку, или ставить микрот на вирт. машину и прогонять весь трафик через неё, вот только правильное ли это решение? И вообще практикуют ли подобное? Просто на дорогую железяку денег пока нэту, да и неактуальна она для домашнего сервера-(
