2 клиента с одинаковым IP
Skiminok
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой
Есть Mikrotik RB951G-2HnD он подключается к локальной сети (192.168.0.0/24) по Wi-Fi.
К этому Mikrotik нужно подключить два холодильника с управлением по веб интерфейсу. У холодильников одинаковые ip адреса 10.100.1.199 изменить их на данный момент нельзя.
Подскажите возможно-ли средствами Mikrotik завести их в локальную сеть 192.168.0.0./24 с разными IP или с одним IP по разными портами?
Заранее благодарен за ответ.
algerka
Skiminok писал(а):Подскажите возможно-ли средствами Mikrotik завести их в локальную сеть 192.168.0.0./24 с разными IP или с одним IP по разными портами?
Вы спрашиваете возможно-ли - возможно!
Готов ли кто-то это сделать для вас бесплатно - вряд-ли. Хотите сами - смотрите в сторону netmap. Но если несколько нюансов. Вы не указали холодильники подключаются по проводу или wifi. Возможно проще использовать два mAP lite
Александр
vkrum
Skiminok
Холодильники подключаются по витой паре.
Я не прошу чтобы сделали за меня, хочу чтобы подсказали. Мне интересно самому разобраться.
А нельзя ли направить в нужное направление, дать ссылки на статьи???
делал по этой статье. Не работает. Видимо из-за разницы в RouterOS или не все настройки указаны.
Как я понял там идет маркировка пакетов, а где она используется я что-то не пойму?
vkrum
Не работает по схеме?
Skiminok
vkrum писал(а):Не работает по схеме?
Пытаюсь пропинговать устройство 1 выдает
Ответ от 192.168.10.80: Заданная сеть недоступна.
Вот мой конфиг
# by RouterOS 6.40.5
add address=192.168.10.14/24 interface=ether5 network=192.168.10.0
add address=10.100.1.2/24 interface=ether1 network=10.100.1.0
add address=10.100.1.2/24 interface=ether2 network=10.100.1.0
add address=192.168.10.80/24 interface=ether5 network=192.168.10.0
add address=192.168.10.81/24 interface=ether5 network=192.168.10.0
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=192.168.10.80 \
    new-routing-mark=DEV1
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=192.168.10.81 \
    new-routing-mark=DEV2
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=192.168.10.0/24 \
    new-routing-mark=main
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.10.80 in-interface=ether5 \
    to-addresses=10.100.1.199
add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 to-addresses=10.100.1.2
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.10.81 in-interface=ether5 \
add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether2 to-addresses=10.100.1.2
/ip route vrf
add interfaces=ether1 routing-mark=DEV1
add interfaces=ether2 routing-mark=DEV2
Настройку произвожу по витой паре на ether5
vkrum
Мангл последнее правило у Вас сеть в примере адрес
Skiminok
vkrum писал(а):Мангл последнее правило у Вас сеть в примере адрес
Если ставлю жестко адрес то при пинговке выдает
Превышен интервал ожидания для запроса.
vkrum
Если пинги проходят, что тогда не работает?
Скиньте и настройте заново согласно howto и всё разаботает.
Последний раз редактировалось vkrum 08 дек 2017, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Skiminok
vkrum писал(а):если пинги проходят, что тогда не работает?
В том-то и проблема что пинг не идет
