Объединение двух групп lan-портов в одну на Mikrotik cloud core router ccr1009-8G-1S-1S+PC
sim-works
Добрый день! Прошу простить, если тема дублируется.... Так как, я в начале пути знакомства с микротик... Оч прошу объясните доходчиво каким образом через bridge объединить lan-порты двух групп в одну? Впервой группе 4 порта. Первый отдан провайдеру соответственно..остальные объединены с помощью бриджа. Далее вторая группа из 4х lan-портов. Но с этой второй группой ничего сделать не могу.... Во второй группе назначаю master port в интерфейсах оставшихся 3-х указываю этот vfsterport и выходит сообщение: Could not change interface eth-lan5 - master port and bandwidth settings and not supported on this port(6). подскажите, научите как объединить их все в одно?
KARaS'b
Как только вы назначили для какого-то порта мастер порт он объединяется с ним в "свич" средствами свиччипа которому они принадлежат, после этого действия вы не можете добавить "слей порт", у которого указан мастер порт, в какой бы то ни было бридж, вы можете добавить только мастер порт, этого достаточно и это логично, зачем дважды делать одно и тоже.
Для примера возьмем 2011 линейку, имеющую 10 портов раскиданных по 5 шт. по двум свиччипам, с 1-5 к одному и с 6-10 ко второму. Предположим что 1й порт используется для подключения к провайдеру, остальные вы хотите собрать в "кучу" и воткнуть в них свои локальные устройства. Для первой группы 2-5, у портов 3-5 вы указываете мастермортом 2й порт, для второй группы 6-10, для портов 7-10 вы указываете мастерпортом 6й, далее что бы объеденить эти две группы вы создаете бридж и добавляете в него только порты 2 и 6, все, все ваши порты объеденные в свич. Так же не стоит забывать, что поскольку две группы физически относятся к разным свиччипам, как в нашем примере, вы не можете назначить мастерпортом для портов с 6-10 порты с первого свиччипа 1-5 и наоборот.
sim-works писал(а):Добрый день! Прошу простить, если тема дублируется.... Так как, я в начале пути знакомства с микротик... Оч прошу объясните доходчиво каким образом через bridge объединить lan-порты двух групп в одну? Впервой группе 4 порта. Первый отдан провайдеру соответственно..остальные объединены с помощью бриджа. Далее вторая группа из 4х lan-портов. Но с этой второй группой ничего сделать не могу.... Во второй группе назначаю master port в интерфейсах оставшихся 3-х указываю этот vfsterport и выходит сообщение: Could not change interface eth-lan5 - master port and bandwidth settings and not supported on this port(6). подскажите, научите как объединить их все в одно?
1) вроде по схеме у Вас там одна группа свитч-чип коммутации, и всё.
Остальные порты независимые и напрямую подключены к процессору. Так что на счёт второй группы не совсем понял.
2) Просите доходчиво:
а) при использовании аппаратной (свитч-чип) коммутации, один из портов становится мастером (главным) через который и происходит общение других портов
с микротиком и со внешней средой ...так скажем.
Поэтому Вам надо из этих портов (у Вас они с 1-4) выбрать условно (в памяти) порт который будет мастером, возьмём к примеру порт 4,
он будет мастером, заходим в свойства порта 2, и выставляем там мастер = порт4, также делаем с портом 3 и с портом 1.
(если у нас какой то порт не входит в локальную сеть, то его привязывать к мастеру не надо)!
Так мы связали работу портов 1-2-3 через порт4. Формально сейчас мы сделали аппаратный коммутатор.
Трафик между портами 1-2-3-4 будет идти напрямую. Всё что вне этого трафика = будет уходить через мастер-порт
на CPU микротика.
б) создаёте бридж (логический), даёте ему адрес (если нужно) и чтобы порты аппаратного коммутатора были нам доступны, вы должны в бридж добавить
только порт-мастер (в нашем тесте это порт 4) и автоматом формально и порты 1-2-3 тоже уже будут членами этого бриджа.
в) добавляете в бридж уже остальные порты (с 5-8 если надо) (они аппаратной коммутации не принадлежат и не могут быть аппаратно скоммутированы)
поэтому только через бридж.
Ну и как бы всё...
algerka
а разве в этой модели есть чип коммутации чтобы использовать мастер-порт ?
Александр
algerka писал(а):а разве в этой модели есть чип коммутации чтобы использовать мастер-порт ?
Самые начальные модели в линейке CCR имели чип коммутации, в котором первые 4 порта работали через чип как раз.
Вот ссылка на блок-схема ===> https://i.mt.lv/routerboard/files/CCR10 ... 142122.png
В более средне-старших моделях CCR (1016,1032 и т.д.) - чипа коммутации нету!
