Netmap на устройство подключенное по wi-fi
Vise
Есть железка которая подключается только по wi-fi (BeagleBone Black Wireless). Настроил на ней wi-fi, сделал статический ip. Все вроде нормально инет есть везде ходит. И решил я тут сделать проброс порта 3000 наружу. Делал все так же как и для остальных сервисов: dst-nat/netmap. Вроде ничего мудренного. Но вот так я и не увидел ни http сервис на 3000 порту, ни ssh debiana. Что-то тут видимо еще надо сделать? Никак не могу понять что? Ну естественно по локалке на http://192.168.1.111:3000 заходит. Заходил с телефона подключенного по lte (короче не из локальной сети), поэтому маскарадинг тут не причем...
Vladimir22
а железка знает кто у нее шлюз ?
ведь пакету надо знать не только как достичь цели , но и еще как вернутся :-)
Vise
Ага, знает. 192.168.1.1
Vise писал(а):Но вот так я и не увидел ни http сервис на 3000 порту, ни ssh debiana.
Так если вы ещё и ssh хотите, надо ещё отдельный проброс и на этот сервис(порт) делать.
В любом случаи поиграйтесь с полями Dst Port и Any Port
Если порт входящий и внутренний сходятся попробуйте использовать только опцию Any Port
С ВиФи железки пинг работает?
В любом случаи проверьте всё, маски,адресацию, порядок правил...Файрволл...
Vise
Хмы. Тут в чем то другом дело. Если бигль получает адрес по dhcp то все на него пробрасывается и работает. А вот если в бигле прописать адрес статически. То ничего не работает.
Vise писал(а):Хмы. Тут в чем то другом дело. Если бигль получает адрес по dhcp то все на него пробрасывается и работает. А вот если в бигле прописать адрес статически. То ничего не работает.
при статически задаваемом адресе, надо чтобы:
а) шлюз был указан IP адрес локальный роутера
б) на роутере для этого статического адреса было разрешено выход в интернет(маскарадинг)
в) не было других ограничений...
Vise
Сделал у бигля ip по dhcp, привязал полученный адрес по маку. На dhcp'шный адрес порты пробрасываются. Там поди с роутингом чего то не того. Ладно оставлю так пока. Не буду дальше ломать, а то вообще все пропадет Ж))))))
