LHGG Lte6 - работает только Beeline ?_?
Gulets
Требуется помощь.
Ситуация следующая - имеется маршрутизатор с модемом LHGG-Lte6 (6.47.10) купленный зимой. Также для него была куплена карта Билайна и настроена.
Далее летом прибыл я на дачу и установил, но вот беда - при наличии нормального сигнала интернет сам как то не очень, решил поменять симку, НО..
Как оказалось, ни с одной другой симкартой работать LTE не хочет. (пробовал пихать Megafon, MTS, Tinkoff и Tele2)
Пробовал менять прошивки из LTS и stable
Пробовал выставлять band как по одной так и пачками
Пробовал конфигурации APN-profile
Максимум чего добивался - это того что появлялся EGPRS, при этом Lte scanner видит только билайн (если вставлена симка билайна то и его не видит)
Настраиваю по минимуму через веб-морду и тыкая галки в винбоксе
Для настройки Билайна хватает сброса конфигурации, выставления пароля и в QuickSet'e s APN прописать 'internet' - и все ок.
Складывается ощущение, что куда то настройки прописались и не меняются.
Но даже если так, то судя по сайту cellmapper на 3 band'e не только билайн у меня, но микротик никого не видит
Что я делаю не так, куда смотреть?
Gulets
Видимо я прав, настройки не меняются и не сбрасываются через web-морду и winbox.
В итоге все решилось при помощи вот такой команды:
/interface lte at-chat lte1 input="AT+RSTSET"
см мануал - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE
