mAP и секрет micro usb кабеля!
Torawhite
Здравствуйте!
Прошу помочь с подключением USB модема Huawei e3372h к маршрутизатору mAP по типу USB - micro USB! Решил сделать соединение модема к маршрутизатору через печатную плату - USB мама, micro USB папа и дорожки вместо проводов. Длина каждой дорожки не более 2 см, толщтна - 1,5 мм. На каждую дорожку нанесен дополнительный слой - слой олова. Модем работать отказывается, роутер попросту его не определяет, со штатным кабелем работает. Если спаять кабель на витой паре, то модем тоже работать отказывается. Распиновку проверял - все верно (подключил 4 контакта, ID замкнул на землю, корпуса самих разъёмов соединил Shield). Если впаять конденсатор по питанию на печатную плату, то модем начинает работать, НО только если устройство включить вместе с модемом. Если при работающем роутере модем выдернуть и воткнуть снова, то он так же отказывается определяться! Это же простой кабель, что за магия?!
Магия заключается в низком качестве разъема. А проблема в том что не тянет по питанию микротик так как модем много кушает. Раз уже есть разъемы то сделайте переходник в котором линии данных пойдут в микротик (и минус), а питание подайте отдельно.
Torawhite
Ca6ko писал(а): 12 окт 2020, 10:40 Магия заключается в низком качестве разъема. А проблема в том что не тянет по питанию микротик так как модем много кушает. Раз уже есть разъемы то сделайте переходник в котором линии данных пойдут в микротик (и минус), а питание подайте отдельно.
Проверял нагрузкой распайку на печатной плате и кабель комплектный, давал 1А. Всё было стабильно - напряжение и сила тока в обоих вариантах, ничего не грелось.Больше ампера модем не потребляет. Нагружал резисторами
Где-то проскакивала информация что модем потребляет до 1.4А в импульсе.
Попробуйте увеличить емкость, и зашунтировать керамикой. желательно в Микротике.
Torawhite
Ca6ko писал(а): 12 окт 2020, 14:38 Где-то проскакивала информация что модем потребляет до 1.4А в импульсе.
Спасибо большое! Увеличил ёмкость до 1000 мф - стал работать как при включении маршрутизатора с подключенным модемом, так и если модем вытащить и вставить. Но причина, по которой модем начинает работать с конденсатором не ясна. Ответ, оказывается, есть у самой компании Микротик https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features
RB2011 series, CRS series and mAP have micro USB port which operates in host mode when USB device is attached through USB OTG cable. Some vendor cables require forced host mode to recognize connected device.
Available properties:
usb-mode (automatic | force-host; Default: "automatic") - Defines USB port mode.
Не все кабеля нравятся микротикам. Прописал /system routerboard usb set usb-mode=force-host
Модем стал определяться и работать без проблем, без конденсатора и как угодно - магия! :-):
Torawhite писал(а): 12 окт 2020, 20:48 причина, по которой модем начинает работать с конденсатором не ясна.
Что же тут не ясного. Конденсатор помогает 5-вольтовому преобразователю отдавать в импульсе увеличенный ток. То есть с конденсатором меньшей емкости пульсации напряжения больше и модем не работает.
Torawhite писал(а): 12 окт 2020, 20:48 Не все кабеля нравятся микротикам.
Прозвоните комплектный OTG между 4 и 5 контактом там возможно резистор, а не перемычка
Torawhite
Ca6ko писал(а): 12 окт 2020, 23:23
Прозвонил - резистора там нет, просто замкнуто. А про шунтирование керамикой не слышал даже(
Torawhite писал(а): 13 окт 2020, 06:50 про шунтирование керамикой не слышал
Извините не совсем ясно выразился.
Параллельно электролитическому конденсатору ставится керамический конденсатор для лучшей фильтрации ВЧ составляющей. Часто ставят два керамических с разницей в номиналах в 100-1000 раз.
Так же не помешает дополнительный конденсатор по питанию в самом модеме. Производители экономят на конденсаторах.
Torawhite
Ca6ko писал(а): 13 окт 2020, 08:50
Понял, спасибо за ликбез! В сам модем, боюсь, впаять не получится - слишком уж маленький) Между USB и Micro USB впаяю связку электролита и керамики, как вы сказали
если будете паять конденсаторы в переходник тогда ещё резистор 100-200к чтобы электролит разряжался
