Mikrotik hap ac2 не открывает сайт
arth
Дорогие коллеги,
столкнулся с неприятной ситуацией.
После установки и запуска домашней сети для точки hap ac2 в дефолтных установках, не открывается один сайт (и только один). Весь остальной интернет летает без проблем.
При подключении шнура напрямую к ноутбуку - все работает.
Попытка поднять сеть с поэтапной настройкой с нуля положительного эффекта не дала. Как только поднимается внутренняя сеть 192.168 опять Хром выдает ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Прошу совета.
arth писал(а): 02 мар 2019, 20:39 После установки и запуска домашней сети для точки hap ac2 в дефолтных установках, не открывается один сайт (и только один). Весь остальной интернет летает без проблем.
1) какой сайт? приведите его суда, коли сайт, значит он по крайне мере существует,
напишите, проверим с нашей стороны = может есть какой-то подвох.
2) конечно важно = кто у Вас провайдер, регион/город, тип подключения (рррое, или статика на порту, или
DHCP на порт). И важный момент что с DNS'ами на роутере, и какие DNS'ы прописаны на компьютере?
Также спрошу = другой роутер стоял до микротика? Если да, то как меняли? То есть я хочу понять,
новый роутер правильно настроен ли? Компьютер(ы) получают правильные данные?
arth писал(а): 02 мар 2019, 20:39 Попытка поднять сеть с поэтапной настройкой с нуля положительного эффекта не дала. Как только поднимается внутренняя сеть 192.168 опять Хром выдает ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
За день у меня такое 2-4 раза бывает и на хорошем канале, поэтому надо проверить всё.
Если используете Оперу, отключите ВПН, если есть какие то плугины для браузеров,
они могут явно скрывать/не позволять загружать данный сайт.
Опять же, какие ДНСы стоят и на роутере и на компе, разные ДНСы = разные данные (в
этом русле я поэтому в первом абзаце и спросил тонкости настройки).
arth писал(а): 02 мар 2019, 20:39 Прошу совета.
Советы дадим, но у нас технический форум, прошу описать, что как
сделано, как подключено, в какие порты, и прочее....
P.S.
Если Вы начинающий пользователь, тогда прямо скажите....
Тему перенёс для начинающих, ну и придётся подтянуть
знания по сетям, выучить 2-3 команды в терминале.
У нас тут, как на приёме у врача = надо всё рассказывать... :a_g_a:
arth
Спасибо за уделенное время ) В сетевых делах я не специалист.
Vlad-2 писал(а): 02 мар 2019, 22:57 1) какой сайт? приведите его суда, коли сайт, значит он по крайне мере существует,
https://www.perekrestok.ru/
Vlad-2 писал(а): 02 мар 2019, 22:57 2) конечно важно = кто у Вас провайдер, регион/город, тип подключения (рррое, или статика на порту, или
Провайдер Онлайм, Москва. Подключение DHCP.
На роутере DNS от провайдера.
У клиентов локальной сети к ним добавляется 192.168.88.1 от роутера. Раздача внутренних адресов Микротик выполняет своим сервером DHCP, который включается из коробки. Локальная сеть 192.168.88.0/24
Предыдущий роутер Dlink DIR-615. Подключение Микротика осуществлялся в 4 этапа:
1. Воткнул в него шнур от провайдера в 1 порт;
2. Воткнул шнур в ноутбук, с него зашел в роутер.
3. Быстрыми настройками переименовал 5Ghz вайфайную сеть и задал ей пароль;
4. В беспроводных подключениях переименовал 2Ghz сеть и задал ей пароль.
После этих манипуляций все клиенты имеют доступ в интернет. Других проблем кроме Перекрестка пока не было выявлено. Сам перекресток не пингуется, 100% потеря пакетов любого размера.
Vlad-2 писал(а): 02 мар 2019, 22:57 За день у меня такое 2-4 раза бывает и на хорошем канале, поэтому надо проверить всё.
Везде используется Хром, без плагинов. Проблема с доступом одинаковая на ноуте подключенном по кабелю, ноуте подключенном через вайфай и на мобильных устройствах.
DNS на клиентах 3 шт. 2 от провайдера + роутер.
С выключенными правилами фаервола проблема остается.
На сайт перекрестка получается попасть только если клиенту присваивается адрес сети провайдера. Это происходит при подключении ноута к кабелю онлайма, и случайно получилось повторить при резете Микротика без конфигурации с поэтапной настройкой.
Как только роутер раздает свои внутренние адреса - доступ пропадает.
1) сайт по Вашей ссылке не открылся, набрал руками без www - работает.
Проверьте ещё раз как у Вас написан.
Для контроля - сайт этот имеет адрес 178.248.235.214
Или вот так ещё: https://perekrestok.ru
(как доказательство что сайт у меня работает - маленький скриншот)
2) Я советую на роутере не использовать 88 подсеть, сделайте
там к примеру 15.0/24 или 35.0/24, а дефолтную не надо, вдруг
мало ли чё...
3) Файрвол оставить обязательно.
Я не совсем понял, провайдер Вам реальный адрес выдаёт (по DHCP) или "серый"
(от этого зависит и работа с файрволом и как порты открывать/защищать)
Также советую всё же на роутере настроить 2-3-4 ДНСа, можно использовать
и провайдерские и публичные, но на компьютерах должен быть указан лишь ДНСы микротика.
(если у микротика в будущем будет 192.168.15.1/24 адрес, значит ДНС у компов будет 192.168.15.1)
Так логично и правильно. Если надо будет поменять в будущем использование тех или иных DNS'ов,
поменяете ТОЛЬКО на роутере и все - клиенты Вашей сети будут уже использовать другие ДНСы.
Вифи обязательно надо тоже настраивать, защиту, каналы, частоту, и разумную мощность.
arth
Не открывается. Ни по IP, ни по названию без WWW.
arth писал(а): 03 мар 2019, 21:04 Не открывается. Ни по IP, ни по названию без WWW.
открывайте CMD (терминал) в винде и:
1) ну покажите трассировку с компьютера до данного сайта ?
то есть сделайте так:
а) tracert -d 178.248.235.214
и так
б) tracert -d perekrestok.ru
Оба результата покажите (как есть).
и сразу же тут
2) трассировку до яндекса....
тоже также
а) tracert -d 77.88.8.1
и так
б) tracert -d yandex.ru
И уже будем смотреть.....анализировать....надо понимать что у Вас.
Я и другие не могут угадать почему у Вас так.
3) также можно показать трассировку с роутера
(tools - traceroute)
P.S.
антивирусники на компе не блокируют сайт?
arth
Vlad-2 писал(а): 04 мар 2019, 02:22 tracert -d 178.248.235.214
Трассировка маршрута к 178.248.235.214 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 3 ms 1 ms 192.168.88.1
6 4 ms 6 ms 10 ms 213.59.212.217
7 100 ms 10 ms 7 ms 46.61.204.102
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Vlad-2 писал(а): 04 мар 2019, 02:22 tracert -d perekrestok.ru
Трассировка маршрута к perekrestok.ru [178.248.235.214]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 1 ms 1 ms 192.168.88.1
6 487 ms 5 ms 30 ms 213.59.212.217
7 9 ms 7 ms 5 ms 46.61.204.102
Vlad-2 писал(а): 04 мар 2019, 02:22 tracert -d 77.88.8.1
Трассировка маршрута к 77.88.8.1 с максимальным числом прыжков 30
1 144 ms 1 ms 10 ms 192.168.88.1
6 13 ms 6 ms 12 ms 77.88.8.1
Vlad-2 писал(а): 04 мар 2019, 02:22 tracert -d yandex.ru
Трассировка маршрута к yandex.ru [77.88.55.66]
1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.88.1
8 15 ms 12 ms 11 ms 5.143.250.94
9 21 ms 25 ms 15 ms 87.250.239.79
11 47 ms 11 ms 12 ms 77.88.55.66
с роутера:
/tool traceroute perekrestok.ru
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV STATUS
5 213.59.212.217 0% 9 2.4ms 4.6 2.4 14 3.4
6 46.61.204.102 0% 9 4.9ms 4.6 3.8 5.5 0.5
7 100% 9 timeout
8 100% 9 timeout
9 100% 8 timeout
10 100% 8 timeout
11 100% 8 timeout
Яндекс
/tool traceroute www.yandex.ru
5 213.59.212.217 0% 8 4.5ms 3.8 2.6 4.5 0.7
6 87.226.181.89 0% 8 3.3ms 4.2 3.3 5.6 0.8
7 5.143.250.94 0% 8 6.3ms 10.9 3.5 48.6 14.6
8 5.255.255.77 0% 8 7.5ms 6.8 5.7 7.9 0.7
Антивирус не блокирует, потому что если напрямую воткнуть шнур провайдера - все открывается.
Когда я пытался настроить роутер с нуля, без конфигурации, тоже заходило на сайте до тех пор, пока роутер не раздал ,адреса своей подсетки 192.168.88...
IP от провайдера не внешний.
Последний раз редактировалось arth 05 мар 2019, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за данные.
Вы конечно не поверите, но имея на руках такие данные, я бы мучал тех-поддержку.
Сейчас объясню почему:
Трассеровка показывает как идёт пакет (запрос). Если он вышел уже радость и мы не виноваты,
так и тут, у Вас вышел пакет, дошёл до роутера Вашего (88.1), потом ушёл на шлюз для Вашего
подключения (10.64.0.3), там погулял ещё по пару роутеров провайдерских уже,
и начали светится реальные адреса провайдера (я про 77.37.250.223, 87.226.221.70 и так далее),
то есть пакет Ваш уже в реальном мире идёт, шагает.
Доходит до 46.61.204.102 и после всё...умирает...или не может дальше идти (авария там).
Всё выше я описал так подробно, чтобы показать = Вы не виноваты и Ваш роутер не виноват.
Если бы ошибка была у Вас, пакет сделал 1-2 прыжка и всё. А тут мы ушли уже далеко....
Поэтому я бы написал письмо в тех. поддержку, приложил скрины трассеровок,
и попросил проверить.
Такое ощущение, что на узле 46.61.204.102 забыли что-то сделать или восстановить.
P.S.
Почему у Вас работает с компа = я даже не знаю, вот это уже мистика.
P.P.S.
Вдруг Вам надо будет доказывать правоту у провайдера, что сайт работает, вот и мои трассировки.
(Обратите внимание, что когда мы идём с России, по крайне мере с двух точек, там светиться
адрес 46.61.204.102, а когда идём из-за бугра, уже другой адрес предпоследний светиться
1) Лондон (VPS-сервер)
> tool traceroute 178.248.235.214
 1 46.101.0.254                       0%    5   0.5ms     1.8     0.2     7.4     2.8
 2 138.197.251.198                    0%    5   0.3ms     0.4     0.3     0.8     0.2
 3 62.115.44.253                      0%    5   1.3ms       3     1.3     9.7     3.4
 4 62.115.134.134                     0%    5   4.1ms     5.2     1.4     9.6     2.7
 5 62.115.134.92                      0%    5   8.7ms     8.7     8.6     8.8     0.1
 6 62.115.123.12                      0%    5  16.6ms    16.8    16.6      17     0.2
 7 62.115.120.0                       0%    5  17.7ms    17.7    17.6    17.9     0.1
 8 80.239.160.193                     0%    5  16.7ms    16.8    16.7    17.1     0.1
 9 178.248.235.214                    0%    5  17.4ms    17.4    17.4    17.6     0.1
2) с Камчатки (Ростелеком канал)
 1 10.251.14.107                      0%    4   3.2ms     1.9     1.4     3.2     0.7
   10.251.14.105
 2 10.251.14.106                      0%    4   1.2ms     0.8     0.6     1.2     0.2
 3 95.167.94.213                      0%    4  23.4ms    23.4    23.4    23.4       0
 4 46.61.204.102                      0%    4   126ms   125.9   125.9     126       0
 5 178.248.235.214                    0%    3 128.8ms   128.7   128.7   128.8       0
3) c Ru-Centr (VPS-сервер)
 1 89.111.128.2                       0%    2   0.4ms     0.4     0.4     0.4       0
 2 193.232.147.212                    0%    2   0.4ms     0.4     0.4     0.4       0
 3 193.232.147.49                     0%    2   0.9ms     0.9     0.9     0.9       0
 4 89.111.161.157                     0%    2   0.6ms     0.6     0.6     0.6       0
 5 5.143.251.249                      0%    2  15.3ms     9.5     3.7    15.3     5.8
 6 213.59.211.255                     0%    2   0.8ms     0.8     0.8     0.8       0
 7 46.61.204.102                      0%    2   0.8ms     0.8     0.7     0.8     0.1
 8 178.248.235.214                    0%    2   0.7ms     0.7     0.7     0.7       0
anad
ситуация интересная, слежу как мелким детективом :) .
По теме, до того как мучать провайдера я бы проверил что пакеты не приходят обратно ( то есть не микротик их убивает на forward).
1 смотрим что получается при попытке открыть сайт с микротика. fetch ем
2 если не открывается - к провайдеру, если открывается искать где теряется ( и долго думать ).
anad писал(а): 04 мар 2019, 10:46 ситуация интересная, слежу как мелким детективом :) .
Ваша гипотеза частично открывает свет на то, почему (со слов ТС) у него сайт работает на компе.
Но и обратная сторона этой гипотезы + со слов также ТС = всё работает и все сайты работают, кроме
именно этого, плюс опять же, (с его слов) у него пре-заводская конфигурация...
Поэтому если бы "резался" транзитные пакеты, по идеи, они должны были резаться
для всего трафика....
Я бы конечно, обнулил роутер на чистый, мы то, понимаем и знаем, как приятно, проще
и лучше с нуля настроить....Да и соглашусь, проверить надо всё, поэтому конфиг бы
текущего состояния роутера ой как бы не помешал....
Хотя мож и провайдер выкаблучивается, даёт серую сетку, мож там пул не туда идёт,
маршрутизация не та, или сработала мож защита (IP+MAK), или ещё пару причин,
но гадать не будем....
Я склоняюсь к провайдеру ...процентов так на 80%....мож и другие сайты не работают,
мыж не знаем....Но уже очень интересно. :smu:sche_nie:
