Помогите настроить RBwAP2ND-BE [ РЕШЕНО ]
speaktr
Купили 12 точек, чтобы организовать бесшовную сеть на складе.
Ранее я настраивал только hEX и hAP, а тут столкнулся с проблемой.
По-умолчанию настройка любого Mikrotik - это подключение к нему по IP 192.168.88.1
Но с данной точкой это не работает!
Что делаю:
Включаю точку, подключаю её прямым кабелем к ПК, на ПК настроена статика 192.168.88.10 (к примеру). Нет доступа. 192.168.88.1 не пингуется.
Беру телефон и подключаюсь к ней по WiFi, захожу на 192.168.88.1 с телефона, через 10-20 секунд веб-интерфейс отваливается, WiFi пропадает, по ethernet она так же не видна.
После различных плясок вокруг неё, удаётся с телефона за 10-20 секунд переключить её из режима CPE (она после сброса в нём стоит почему-то) в режим Home AP. Но после этого она в основной локалке не видна и подключиться к ней не могу. Хотя даёт инет. Так же с режимом Basic AP.
Почти то же самое и с режимом WISP AP, но в данном случае она получает в локалке по DHCP, пингуется, видна в Neighbors, но не подключается ни http ни winbox ни telnet.
Так же ставил режим CAP, настраивал на основном роутере CAPsMAN по мануалу. Но основной не видел никаких CAPs точек в сети.
Помогите победить.
пс: Neigbors пишет что версия прошивки точек 6.40.8 (bugfix)
Последний раз редактировалось speaktr 20 фев 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
KARaS'b
Подключайтесь через провод по мак адресу, а не по ip.
З.Ы. А еще, если у вас вызывает трудности даже первичная настройка, то лучше всего начните с прочтения вот этой темы - viewtopic.php?f=15&t=2083 вам будет очень полезно и возможно много нового для себя откроете.
Dragon_Knight
А ещё я всегда любую новую железку перепрошиваю, что-бы быть уверенным в отсутствии багов в стоковой прошивке >> viewtopic.php?f=15&t=7515
speaktr
KARaS'b писал(а): 20 фев 2019, 15:47 Подключайтесь через провод по мак адресу, а не по ip.
Да, я так и делал. Тоже не подключается.
И всё что в теме, которую Вы привели, делал - прежде чем написать вопрос на форме.
Не помогло, к сожалению.
speaktr
Dragon_Knight писал(а): 20 фев 2019, 16:11 А ещё я всегда любую новую железку перепрошиваю, что-бы быть уверенным в отсутствии багов в стоковой прошивке >> viewtopic.php?f=15&t=7515
Делаю по инструкции сейчас. Пока не видит Netinstall, но я ещё не пробовал без антивируса и фаервола.
speaktr писал(а): 20 фев 2019, 16:52 но я ещё не пробовал без антивируса и фаервола.
С этого и надо начинать...
А вообще по ВиФИ подключаетесь к точке, Вы говорили у Вас 10-20сек,
запросто должны успеть зайти в System - Reset Configuration
и там выбрать галочкой (No Default Configuration)
==> подтверждаете и ждёте перезагрузки устройства.
Без заводской конфигурации, по МАК- адресу Вы должны зайти точно.
P.S.
Отключить все файрволы, винбокс скачать новый с сайта.
speaktr
Vlad-2 писал(а): 20 фев 2019, 17:07
P.S.
Да, взял древний ноут с XP и отключенным брендмауэром - увиделась в Netinstall и прошилась.
speaktr
Всем спасибо за ответы! Всё заработало.
В итоге получается что в этих точка с прошивкой 6.40.8 (bugfix) заводские настройки таковы, что она при включении ищет CAP менеджера, и если не находит за 20-30 секунд, то уходит в какой-то несознательный режим, не админится ни через eth0 ни через WiFi.
Решить это можно как написал #Vlad-2 - успеть за 20 секунд сбросить в дефолт настройки.
Или залить свежую прошивку с помощью Netinstall.
Но при этом есть нюанс!
В топике viewtopic.php?f=15&t=7515 который указал #Dragon_Knight написано, что можно указать адрес для ПК 192.168.100.100, у меня не заработало с этим. А заработало когда я указал 192.168.88.100 и только так.
Попробовал оба варианта на разных точках и понял, что это единственные рабочие способы привести её в чувство для дальнейшей настройки.
