Simple queue: нестандартное ограничение скорости - можно?
Akina
CCR1009-7G-1C-1S+
При настройке ограничения (любой) скорости очереди через визуальный интерфейс для этого параметра имеется ограниченный набор значений (64k, 128k, ... 10M, unlim). В то же время формально ничто не мешает выполнить настройку через терминал и установить соотв. командой значение ограничения, которое в этом списке отсутствует.
Вопрос - как поведёт себя роутер в случае задания нестандартного ограничения из командной строки? Не выполнит команду по причине ошибочного значения? Будет его соблюдать? Будет соблюдать ближайшее стандартное? Установит ближайшее стандартное вместо указанного? Объявит параметры невалидными и, создав очередь, будет игнорировать ограничение?
К сожалению, штудирование документации не дало ответа на этот вопрос (может, плохо смотрел?)...
А что вам помешало попробовать? :)
Более того, если бы вы попробовали, то легко обнаружили бы, что и в графическом интерфейсе ничто не мешает вам руками вбить любое значение, а предустановленные там только для удобства быстрого выбора (хоть это и правда достаточно сомнительное удобство).
