Сделать из роутера коммутатор
Имеется в наличии RB751g. Надо сделать из него простой коммутатор на 5 портов. Т. е. отключить все функции маршрутизации. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Для чайников нужна инструкция. Может мастер какой есть?
Сброс всех настроек, при подключении отказаться от предложенной конфигурации, создаем бридж, в него все порты, в фаерволе добавляем правило fasttrack connection.
Готово
Готово
http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/%D0%9F% ... :Fasttrack
По ссылке - настройка фасттрека.
Помогу, если буду онлайн и увижу сообщение =) Ну или кто другой поможет)
Зачем fasttrack если всё в бридже?
Весь трафик все равно будет мимо firewall'а.
