Тормозит сеть
Здравствуйте! RB951G настроен в режиме бриджа, к нему подключено несколько устройств по вафле и 3 по проводу. Вчера мне пожаловались на лёгкое подтормаживание сети. Перезагрузил вечером. Примерно до 10 были всё нормально, но потом опять начались жалобы на ещё более сильные тормоза. Перезагружаю вроде работают, но пингую - 20% потерь. Ничего не трогал, в фаере стандартные настройки, да и настроек нету, в общем-то. Что происходит и куда копнуть?
А на загрузку процессора смотрели?
Если зашкаливает (а она может), то, возможно, вам нужно включить fasttrack connection, так как бридж у вас программный и он сильно нагружает проц. Fasttrack connection позволяет сильно уменьшить нагрузку.
Посмотрите кроме загрузки процессора еще и количество ошибок и коллизий на портах (в интерфейс заходите и в разделе Rx Stats смотрите ошибки, в разделе Tx Stats коллизии.Sergafan10 писал(а): ↑12 сен 2018, 11:02 Здравствуйте! RB951G настроен в режиме бриджа, к нему подключено несколько устройств по вафле и 3 по проводу. Вчера мне пожаловались на лёгкое подтормаживание сети. Перезагрузил вечером. Примерно до 10 были всё нормально, но потом опять начались жалобы на ещё более сильные тормоза. Перезагружаю вроде работают, но пингую - 20% потерь. Ничего не трогал, в фаере стандартные настройки, да и настроек нету, в общем-то. Что происходит и куда копнуть?
Если там число отличное от 0 - либо кабель, либо сетевой адаптер у подключенного ПК в помойку.
Там же смотрите бродкасты. Если их количество больше 15% от общего объема (принятых или переданных данных соответственно), ищите кто флудит. С ним так же жестко - в помойку. Полностью, или частично.
+ если у вас завелся активный пользователь торрентов постоянно раздающий с пол-сотни раздач, по полтора десятка файлов в каждой, с тремя сотнями подключений к каждой раздаче - крепитесь. Все так и должно работать.
Взгляните на скрины, пожалуйста. На торренты не похоже, т.к. трафик ниачом.Erik_U писал(а): ↑12 сен 2018, 12:30 Посмотрите кроме загрузки процессора еще и количество ошибок и коллизий на портах (в интерфейс заходите и в разделе Rx Stats смотрите ошибки, в разделе Tx Stats коллизии.
У вас еще 2 по проводу. И не видно общего объема переданной/принятой информации.
На 1 порту у вас ошибки есть. Что к нему подключено?
Да. Ошибок всего 51 пакет из 5 млн. С 1 портом все ок.
Сменил точку доступа на другую, там потери есть тоже, но 1% из 300 пакетов. Всем спасибо!
