Здравствуйте.
Не понимаю как настроить на роутере Mikrotik hEX lite (RB750r2) IPTV от провайдера на одном порту и интернет на оставшихся портах.
Провайдер Convex выдаёт под интернет статический IP, и для IPTV тоже отдельный IP как я понял со слов техподдержки.
Изначально прошил роутер последней прошивкой и сбросил заводские настройки. После этого настроил интернет по многочисленным инструкциям типа "базовая настройка Mikrotik"
(например такая: https://www.sanglyb.ru/comment/281)
Интерфейсы ether2, 3, 4 и 5 объединил в свитч (ether1 - использую как WAN)
Далее создал bridge (для ether2, 3, 4 и 5), DNS и DHCP Server (интерфейс - bridge, address pool - dhcp)
Далее настроил NAT (Chain — srcnat, Src.address — ether1, action - masquerade).
в итоге интернет заработал на всех портах. После этого встала задача настроить IPTV. Пробовал настроить по инструкциям с применением пакета multicast - ничего не помогло. После общения с техподдержкой провайдера оказалось, что достаточно объединить WAN (ether1) и порт в который подключается ТВ приставка в bridge. Создал новый бридж (IPTV Bridge) и в настройках NAT надо было выбрать Src.address — IPTV Bridge). В результате IPTV заработал, но пропал интернет на других портах.
Как сделать так чтобы на одних портах маршрутизатора работал IPTV а на других интернет?
Ещё попутный вопрос по построению сети. На роутере всего 4 порта (не считая WAN), а подключить необходимо 2-3 телевизора (IPTV), 2 точки доступа Wi-Fi и ещё 2-3 компьютера.
Для ПК и точек доступа Wi-Fi я как понимаю можно использовать любой неуправляемый коммутатор, а для IPTV необходимо подключение именно к роутеру, или можно всё настроить через коммутатор? И насколько плохо для сети использование коммутатора? Возможны ли затыки и просадки по скорости?
Настройка IPTV и интернета при статическом IP
Начну с последнего.Platonov AV писал(а): ↑23 авг 2018, 10:28 Ещё попутный вопрос по построению сети. На роутере всего 4 порта (не считая WAN), а подключить необходимо 2-3 телевизора (IPTV), 2 точки доступа Wi-Fi и ещё 2-3 компьютера.
Коммутатор для сети - это не плохо, это наоборот полезно. :)
Например роутер у вас со 100мбитными портами, что для доступа наружу может быть достаточно, но локальную сеть вполне можно сделать и гигбитной, повесив все на гигабитный коммутатор.
В вашем случае идеально сделать так:
- Покупаете 8-ми портовый (достаточно неуправляемого, но вполне можно и какой-нибудь смарт: кто знает, какие функции вам понадобятся в будущем).
- Втыкаете в коммутатор все, кроме ТВ и провода от провайдера
- Для ТВ покупаете ещё один 5-ти портовый неуправляемый коммутатор (главное с поддержкой IGMP Snooping)
- Втыкаете в него провод от провайдера, все телевозоры и роутер.
В итоге получается цепочка:
Провайдер --> Коммутатор 2 (с подключенными телевизорами) --> Роутер --> Коммутатор 1 (со всей домашней сетью)
Но такая схема слегка избыточна. Можно обойтись без Коммутатора 2, тем способом, как вы изначально пытались настроить первый ТВ - используя коммутатор встроенный в роутер.
Что нужно сделать в конфигурации:
1) 3 порта объединить в Мост для WAN и ТВ (получится замена Коммутатора 2): на него повесить DHCP-клиент для получения адреса от провайдера и включить igmp snooping для ТВ
2) Один порт для LAN куда будет подключен Коммутатор 1: на него повесить внутренний адрес и DHCP-server
3) Firewall, NAT и все остальное настраивать из расчета, что мост у нас смотрит наружу, и только один порт внутрь.
Например в правиле NAT для маскарадинга out-interface должен быть этот bridge-wan
Большое спасибо! Задача решена.
