Здравствуйте, нужен скрипт, при котором производились бы определенные действия при отправке данных с локального IP через определенные порты. Т.е. если извне стучать на эти порты - ничего не делать, если данные согласованы/связаны , то выполнить скрипт описанный ниже:
Предположим есть диапазон портов, 30000-30010, как только по данным портам прошло около 512кб данных, при это это данные которые были согласованы изнутри, нужно отключать определенный список IP адресов (они все под одним именем и строго прописаны в адресной книге) на 1 час, после чего снова повторить проверку и если движения после последней отправки по данным портам не было 1 час, то включить тот же диапазон адресов, который раньше отключался. Адреса строго прописаны в книге и называются одинаково.
Скрипт при исходящих на данный диапазон портов.
