Здравствуйте.
Я пытаюсь настроить связь между двумя офисами на микротике. Поднял на них GRE туннель. Проблема в том что компьютеры сети успешно пингуют друг друга через туннель, а вот больше никакой трафик не проходит, ни RDP ни файловая шара, ничего. В чем может быть проблема?
Проблема с GRE туннелем.
- Vlad-2
- Vlad-2
наоборот, надо сделать так, чтобы при прохождении пакетов внутри туннеля,
на входе или на выходе адрес внутри пакета не менялся
(это справедливо если сети в офисах разные, и настроена взаимная маршрутизация),
а если в офисах сети одинаковые, или наоборот, надо в офисе приходить с её родной
адресацией(прятать чужую сетку так), то только тогда эти запросы надо правильно
увидеть правилом НАТ и только их и отНАТИТЬ перед отправкой.
Пинг работает - значить сети связаны, а дальше.....
Трассерты с компа одной сети до компа в другом офисе(другой сети) что показывает?
