Не все сайты открываются (L2TP Билайн Краснодар)
efim
Здравствуйте. Прошу помощи знающих людей. Настроил подключение через L2TP к Билайн. Открывается только половина сайтов. При этом пингуются все. Файл настроек прилагаю.
# may/30/2018 23:44:56 by RouterOS 6.42.1
# software id = TVI7-CH7G
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = 6BF5065EB4CF
set [ find default-name=ether1 ] name=External
set [ find default-name=ether4 ] name=Internal
/ip dhcp-client option
add code=5 name=parameter_request_list value=0x01F90321062A
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.131.100-192.168.131.199
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=Internal name=dhcp1
/ppp profile
add name=Beeline remote-address=192.168.255.254
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=chap connect-to=tp.internet.beeline.ru \
    disabled=no max-mru=1500 max-mtu=1460 mrru=1500 name=l2tp-beeline \
    password=******* profile=Beeline user=*******
add address=192.168.131.1/24 interface=Internal network=192.168.131.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=External \
    use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
add address=192.168.131.0/24 gateway=192.168.131.1
set servers=8.8.8.8
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=External src-address=\
    192.168.131.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp-beeline src-address=\
    192.168.131.0/24
add distance=1 dst-address=10.255.255.0/24 gateway=10.56.104.1
add distance=1 dst-address=194.186.70.218/32 gateway=10.56.104.1
add distance=1 dst-address=194.186.70.222/32 gateway=10.56.104.1
/system routerboard settings
set silent-boot=no
Да, на Билайне l2tp надо менять значение MSS (уменьшать).
Что-то вроде этого
https://www.lanmart.ru/blogs/nasrtojka- ... a-beeline/
efim
gmx писал(а): 31 май 2018, 15:17 Да, на Билайне l2tp надо менять значение MSS (уменьшать).
Что-то вроде этого
Да, помогло. Спасибо!
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward in-interface=l2tp-beeline new-mss=1420 protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1421-65535
add action=change-mss chain=forward new-mss=1420 out-interface=l2tp-beeline protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1421-65535
Ну и DNS сервера пришлось отменить гугловские и принять те, которые провайдер по DHCP выдает, иначе не мог маршрут до 8.8.8.8 построить.
efim
gmx писал(а): 31 май 2018, 15:17 https://www.lanmart.ru/blogs/nasrtojka- ... a-beeline/
Мой конфиг глючный. Минут через 10 опять упал. Сделал по инструкции и все заработало.
efim
P.S. единственное что не понял, откуда взялся этот IP
/ppp profile
add name=Beeline remote-address=192.168.255.254 use-compression=no use-encryption=no use-vj-compression=no
1dimon1
А не подскажете, как этот процесс отладить? Мы сами провайдеры. Используем на абонентах и статику и pptp. Так вот через pptp всё открывается и летает, а на статике абоны имеют проблемы с заходом на некоторые сайты. Иногда наоборот.
Есть у меня интерфейс, к которому ломятся куча (около 1 тыс.) пользователей с вышеуказанными проблемами. Как решить? Куда копнуть? Что поменять?
