mAP lite bridge
artem.zykov
Всем привет
Имеется mAP lite, который должен подключаться по wifi как клиент к роутеру, и раздавать инет по кабелю.
Объединил wlan и ethernet в бридж, настроил dhcp клиент чтобы микротик получил адрес от роутера, и dhcp relay чтобы устройства с ethernet получали адреса с dhcp сервера роутера. И настроил подключение микротика к роутеру по wifi в режиме station pseudobridge. Все работает, но через некоторое время на микротик пропадает доступ со стороны роутера. Если комп подключить к роутеру, то микротик не пингуется, winbox по мак его видит но не может подключиться. Если этот-же комп подключить по кабелю напрямую в микротик, то без проблем удается подключиться.
В чем может быть проблема?
Конфиг ниже
# may/21/2018 22:55:31 by RouterOS 6.43rc14
# software id = QSZ3-PN73
# model = RouterBOARD mAP L-2nD
# serial number = 7E3308ECFD2F
add name=bridge1 protocol-mode=none
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-eC \
    default-authentication=no disabled=no frequency=auto frequency-mode=\
    regulatory-domain mode=station-pseudobridge ssid="DOMRU Office"
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
    allowed mode=dynamic-keys name=asus supplicant-identity="" \
    wpa2-pre-shared-key=password
    allowed mode=dynamic-keys name=iit supplicant-identity="" \
/ip hotspot profile
/interface list member
add interface=wlan1 list=WAN
add interface=ether1 list=LAN
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=10.0.0.1 disabled=no interface=bridge1 name=relay1
/ip service
set telnet disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system clock manual
set time-zone=+05:00
/system identity
set name=mAP
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
add action=disk topics=wireless
add action=disk topics=dhcp
add action=disk topics=event
add action=disk topics=system
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=ru.pool.ntp.org
/system package update
set channel=release-candidate
/system routerboard settings
set silent-boot=no
