Добрый!
нужен совет. думаю купить CRS317-1G-16S+RM для нужд коммутации iscsi и vlan трфика в vmware ферме. просто нужно коммутировать трафик как можно быстрее.
рассматриваю как альтернативу Cisco SG350XG-2F10-K9-EU .
думаю запустить именно с ROS, поскольку SWOS пугает. вопрос, какие могут быть подводные камни решения, и, может есть у кого реальный опыт эксплуатации crs в высоко нагруженных системах?
и, правильно ли я понимаю, что создавать транки нужно так
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether2,ether3,ether4,ether5,ether6 switch=switch1 vlan-id=200
add ports=ether2,ether3,ether4,ether5,ether7 switch=switch1 vlan-id=300
add ports=ether2,ether3,ether4,ether5,ether8 switch=switch1 vlan-id=400
а access порты так:
/interface ethernet switch port
set ether2 vlan-mode=secure
set ether3 vlan-mode=secure
set ether4 vlan-mode=secure
set ether5 vlan-mode=secure
set ether6 vlan-mode=secure default-vlan-id=200
set ether7 vlan-mode=secure default-vlan-id=300
set ether8 vlan-mode=secure default-vlan-id=400
получиться коммутация транковых портов eth2--eth5, и access 6,7,8 с найтив влан 200,300 и 400 соответственно.
и, в моем сценарии bridge создавать совсем нет необходимости?
