Добрый день коллеги.
Всю голову уже сломал. У клиента стоит микротик hEX Lite.
На 1 порт подключен PoE инжектор радиоантенны провайдера.
На 2 порт - коммутатор D-Link на 8 портов. К нему уже клиенты.
Периодически, примерно 1 раз в 3-4 часа, в логах маршрутизатора появляются записи, что оба интерфейса Down. И 1й и 2й. Через секунду, оба интерфейса поднимаются обратно. Такое может повторяться несколько раз подряд. Потом перерыв на несколько часов. При этом, сам роутер не перезагружается. Включено всё в одну переноску. Скрин прилагаю.
Грешил на брак маршрутизатора. Поменял. Поставил точно такой же. На нём проблема тоже повторяется. У меня на столе такой проблемы нет.
Версия rOS - 6.41.2. Такая же проблема была на 6.41.1
HW offload выключал. Не помогает.
Подскажите, куда копнуть. Идей уже нет.
Периодический отвал интерфейсов
- Vlad-2
1) поменяйте WAN-порт, 1й скажем на 4й?
2) принудительно отключите автосогласование по Ethernet и жёстко выставите 100Мбит (для всех подключаемых портов)
3) На столе проблемы нету именно с этим же роутером или с другим/другой модели?
4) Я бы прошил с нуля (не обновил), а именно прошил NetInstall'ом
5) Антена провайдерская как себя чувствует? Питание у неё стабильно
5.1) а питание роутера нормально тоже?
6) а если отключить всё, воткнуть ноутбук к роутеру и просто ничего не делать - тишина в логах будет долгой/постоянной?
6.1) воткнуть потом только свитч локальный и опять обождать?
6.2) включите защиту от петель (на всех портах Ethernet) и посмотрите, вдруг прилетает что-то откуда-то?
Попробую.
Сделал.
Именно с этим. Оба роутера, что ставились клиенту, на столе ведут себя прекрасно. У клиента - нет.
Попробую.
Жалоб не было. Но гарантировать не могу. Если рубится питание, из-за гонявого сетевого фильтра, то МикроТИК тоже вырубался бы...
На территории клиента не пробовал. У меня на столе всё прекрасно в любой конфигурации.
Включил принудительно.
Спасибо за советы. Буду наблюдать. Отпишусь по результатам.
- Vlad-2
Если подходить инженерно, и отталкиваться что у Вас на столе всё работает,
а на объекте нет, то идёт ИЛИ не правильное подключение,
ИЛИ что-то подвешивает порты у роутера.
Если роутер не Вы подключаете, оставьте нужные порты явно,
остальные временно отключите (disable).
Идея смены WAN порта с 1-го на 4-й тут должна быть одной из первых,
как бы антена не мешала роутеру случайно в этой ситуации.
Ну и конфиг на всякий случай показать было бы не лишним...
Отчитываюсь. Сделал всё по предыдущему посту, кроме диагностики возможных проблем по электрике и полной перепрошивки NETInstall`ом.
WAN сменил с 1го на 5й сегодня днём. Теперь валятся 2 и 5 порты.
Неиспользуемые порты только что отключил.
Конфиг (адреса и пароли заменены на * ).
# mar/19/2018 17:25:41 by RouterOS 6.41.2
# software id = VLC8-8EKU
# model = RouterBOARD 750 r2
# serial number = **********
add admin-mac=**:**:**:**:**:** auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] auto-negotiation=no disabled=yes \
loop-protect=on
set [ find default-name=ether2 ] auto-negotiation=no loop-protect=on
set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
/interface pptp-client
add comment=PPTP-Proizvodstvo connect-to=***.***.***.*** disabled=no name=\
pptp-proizv password=*************** user=pptp-rk27
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip hotspot profile
add name=default-dhcp ranges=192.168.101.20-192.168.101.200
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/snmp community
add addresses=0.0.0.0/0 name=*************
add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=ether4
/interface list member
add address=192.168.101.254/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.101.0
add address=***.***.***.***/30 interface=ether1 network=***.***.***.***
add address=***.***.***.***/30 interface=ether5 network=***.***.***.***
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add address=192.168.101.0/24 comment=defconf gateway=192.168.101.254
set allow-remote-requests=yes servers=***.***.***.***,***.***.***.***
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=accept chain=input comment="WinBox Remote Control" dst-port=8291 \
protocol=tcp
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=***.***.***.***
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/23 gateway=192.168.10.1
/snmp
set enabled=yes location=RTR.RK27 trap-community=**************** \
trap-interfaces=all trap-version=2
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Volgograd
/system identity
set name=MT-RK27
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
- Vlad-2
1) пункт 6.1 из моего первого сообщения делали?
2) а что за адресация на первом порту? Я так понимаю 1й порт сейчас у нас пока что свободный?
2.1) также уберите из IP-DHCP Client чтобы первый порт не ждал/случайно не получил от чего-либо адрес
3) ну и всё же, я бы очистил просто роутер, без заливки заводской прошивки (такие глюки бывают)
и уже на чистый роутер набрал конфигурацию руками.....
P.S.
Совет№4: подключите антенну через маленький свитч к роутеру, может реально глюк?
На столе у Вас нет антенны действующей, а тут антенну подключаете и начинается...
странно что ещё и второй порт валится....
В логах синим цветом про петлю не было сообщений? И защиту от петель лучше включить
на всех портах, таймаут отключения можно с 5-и минут поставить на 2-минуты, думаю
5 минут ждать не нужно в данном случаи.
Вопрос: а почему я в конфигурации не вижу вообще ничего про 5-й порт?
Ни его объявление, ни комментарий к нему? Только адрес задан и всё.
В начале конфига не вижу строки с упоминанием про ether5 ???? Странно всё...
С закрытием адресов переборщили, надо было часть последнюю оставить,
ибо по конфигу не понятно что за адресация, также не понятно что за шлюз 192.168.10.1
через который Вы хотите дойти до сети 192.168.0.0/23
Кстати маска /23, надеюсь с другими сетями перехлёста нету?
А с сетью антенны?
Всё же анализ надо делать по пунктам и даже с паузами и смотреть.
А не все сразу мои советы за раз.
P.S.
А с сетью антенны?
Нет такой возможности. Нет возможности оставить офис без работы на несколько часов. К сожалению.
Остатки прошлой конфигурации)) Да, порт физически отключен. DHCP клиент выключен изначально.
Чует моя чуйка, так и буду пробовать.
Вот это точно надо попробовать)
Неа. Не было. Защита от петель включена. На 5м порту стояло default. Включил принудительно.
Комментов не ставил. Почему нет объявления - сам не понимаю.
Шлюз 10.1 - это Local Address pptp туннеля со стороны сервера. Статичный адрес, а не из пула.
С другими сетями перехлёста нет. А вот с сетью антенны - не знаю. Постараюсь выяснить.
Что-то я так накинулся) Еле остановил себя))) Рублю с плеча, можно сказать))
Могу сказать, что наметились подвижки.
Вчера, у клиента выключали свет в офисе. После возобновления электроснабжения (возможно просто совпало) перестал отваливаться LAN порт. Теперь валится только WAN. Скрин во вложении.
С предыдущего поста больше ничего не делал. Ни перепрошивки, ни установки маленького свитча в разрыв антенны и роутера.
С чем связаны изменения понять не могу.
Проблема решена. Спасибо большое за советы!
Причина была в Длинковском свитче. Он что-то фонил, видать сильно. В итоге сдох, потянув за собой 2 порт МикроТИКа. Свитч заменён, отвалы прекратились.
- romsandj
Практически аналогичная проблема.
Стоит Wi-Fi мост на SXT Lite 5 (4 года трудится на благо), из ST (station) в WAN RB951G
Всё работает уже длительное время, однако на точках (исходя из соображения "работает - не трогай") прошивка 5.25. На RB951 - последняя 6.41.3, на нём поднимется РРРоЕ до прова. В какое то время начал наблюдать частые разрывы РРРоЕ и длительное восстановление авторизации. Изначально грешил на провайдера, даже предъяву выкатил. Пришел чел, посмотрел все, грит всё у нас нормально - это у вас проблемы. (Ну это всем известная отговорка провайдеров, так что мне не привыкать) Но я настоял, чтобы мой линк перекинули на другой порт их коммутатора.
Я начал изучать логи всех своих устройств. И обнаружил именно такое же поведение моей точки (ST) как описано у ТС - просто в логах запись "Ethernet1 down" и через секунду - "Ethrnet1 up" Естественно, в логах RB951 в это время сразу идет разрыв РРРоЕ.
Изучая все логи, пытаясь понять причину разрыва обратил внимание, что сам линк между точками не падает, а падет только ethernet интерфейс и именно на секунду. Особой зависимости (отчего это может происходить) не заметил. Перешивать точки на полс. прошивки не стал (моя точка на крыше то доступна, а вот удаленная точка - с ней проблемы. Доступ то к ней есть, но там особая ситуация. Вобщем думал я думал и ..... решил просто заменить БП от своей точки. Родной микротиковский откинул, а воткнул старенький на 15В блок питания.
Прошло 2 недели. Проблема исчезла. Ethernet-порт не падает.
