Usb wifi + mikrotik hex
freeddos
Здравствуйте.
Есть ли возможность из простого mikrotik hex с usb портом сделать раздающие wifi устройство, если к этому usb подключить wifi свисток?
Спасибо.
kursy_po_it_ru
Если кратко, то: если Ваш "свисток" есть в списке официально совместимых устройств, то Вы можете брать интернет с него и через МикроТик раздавать Интернет по сети Wi-Fi. Только не совсем понятно как именно Вы планируете получать сеть на сам "свисток". Судя по заголовку это планируется получение сигнала по Wi-Fi.
Список официально поддерживаемых устройств: http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Прочее: ... орудование . Но я не помню, что бы там были именно Wi-Fi-свистки.
Скоромнов Дмитрий
Официальный тренер MikroTik
Автор видеокурса "Настройка оборудования MikroTik" (аналог MTCNA)
Отзывы на курс во ВКонтакте: https://vk.com/topic-130020919_34950142
100 дней поддержки по курсу вместо 30 по промокоду forummikrotik
freeddos
Имеется введу из обычного mikrotik с usb сделать mikrotik раздающий wifi.
Wan -> ethernet -> mikrotik -> usb -> "свисток" -> wifi -> телефон/планшет.
Тоесть на планшете использовать интернет.
freeddos писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Я думаю вряд ли!
По USB можно подключать модемы и то да, согласно списку совместимости и их использовать как внешнее соединение.
Вы же хотите, чтобы воткнув WiFi-USB адаптер (так я понял) в USB-порт микротика = хотите получить ВиФи точку!?
Вряд ли, и даже думаю точно не получиться, ибо вряд ли микротик увидит все параметры и Вы сможете ВиФи-USB
точку как-то настроить.
В Вашем случаи проще:
а) купить самую дешёвую lite-точку доступа от микротика(или иную) и воткнув её в hex пользоваться. Естественно точку надо будет сконфигурировать.
б) ради азарта и интереса попробуйте купить такую штуку (только-только вышло на рынок) - https://mikrotik.com/product/woobm
её презентовали как раз для того, что воткнув такое устройство в любой микротик, к этому микротику можно получить доступ по WiFi.
Я не знаю можно ли её конфигурировать и что либо делать, но думаю в разрезе Вашего вопроса - это ближе всего Вам подходит.
Заодно и поделитесь, работает, можно ли конфигурировать....
Нигде в описании нет, что с помощью нее можно сделать обычную точку доступа. Так что сомнительно пока.
kursy_po_it_ru
Если Вам надо раздавать Wi-Fi, то купите самое недорогое устройство и используйте его для раздачи беспроводной сети.
Скоромнов Дмитрий
alexvk
Аналогичная ситуация.
Нужно сделать следующее
Чужой WI-FI -> Mikrotik -> моя сеть wi-fi ........ мои клиенты wi-fi.
Может наоборот? поставить USB свисток и не раздавать wi-fi с него а подключиться к чужому?
Так получиться? неохота покупать роутер для пробы(
Может быть кто-то сможет попробовать?
Спасибо!
USB-свисток с чем?
С GSM-модемом? Тогда подключение к мобильному интернету получится.
С WiFi-картой? Не выйдет, поддержки таких устройств в RouterOs я не встречал.
Проще всего реализуется схема Чужой WI-FI -> Mikrotik DHCP-client -> маскарадинг -> моя сеть wi-fi ........ мои клиенты wi-fi
При этом ваши клиенты в сети не будут видны в локалке чужого WiFi, только сам Микротик.
banzaizaizai
а почему все упирается именно в USB? хороший "Свисток" по деньгам как те же hapLite/mapLite. подключите как клиента и пользуйте на здоровье
