Странный трафик
tnega
Всем привет.
Нужна помощь.
Очень странная ситуация, второй день ломаем голову.
Сеть выглядит так:
1. Сервер доступа
2. к серверу доступа подключены коммутаторы, у всех настроена изоляция портов (только аплинк к серверу). Абоненты не видят друг друга.
3. на базе mANTBox (2) видим непонятный трафик (через packet sniffer), трафик абонентский (10.20.0.98) и (10.20.0.63). На базе mANTBox (1) при этом еще много абонентов.
происходит видно при обращении абонента к каким либо ресурсам в Интернете и каким то образом он перенаправляется в это место. Честно даже не понимаем как, все коммутаторы перепроверили, все изолировано.
абонентские антенны настроены в режиме роутера.
Так же при этом непонятном трафике на базе Nanostation M2, а именно на абонентах этой базы очень сильно подскакивает пинг.
Отключаю на (10.20.0.98) и (10.20.0.63) - ethernet интерфейсы - странный трафик пропадает.
И самое главное на базе mANTBox (2) нет ни одного абонента.
Коммутаторы проверили, зеркалирвоания нигде нет.
Как на эту антенну трафик попадает, непонятно...
Что-то непонятное и невозможное для нас происходит :-) помогите пожалуйста
карта:
http://i99.fastpic.ru/big/2018/0121/e4/ ... 9921e4.jpg
kt72ru
На Dlink-3028 подключенном к серверу доступу дайте команду
enable flood_fdb
и через несколько часов напишите результат
show flood_fdb
tnega
kt72ru писал(а):На Dlink-3028 подключенном к серверу доступу дайте команду
enable flood_fdb
show flood_fdb
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
1480 1 28-10-7B-BC-A8-DA * 398101
1480 1 6C-3B-6B-C6-0F-DF 398101
6391 1 00-13-49-E7-B8-26 * 398097
6391 1 6C-3B-6B-CE-9A-A0 398097
6589 1 68-72-51-4A-2F-D4 * 398098
6589 1 6C-3B-6B-3B-96-9F 398098
Большое спасибо!
те мак адреса что не помечены звездочкой, как раз и есть те абоненты.
Немного начинаю разбираться.
Что посоветуете?!
kt72ru
Во первый почитать о коллизии хэш-функции в оборудовании DLink.
Варианты решения:
1.Уменьшить размер броадкаст домена. Сегментация сети.
2.Отключить изучения MAC-адресов на коммутаторе, включить сегментацию трафика.
3.Вынести проблемные коммутаторы из транзита на доступ, заменив на оборудование не подверженное данной проблеме.
tnega
kt72ru писал(а):Во первый почитать о коллизии хэш-функции в оборудовании DLink.
Варианты решения:
Еще раз спасибо. Почитали, разобрались.
Только начали строить сети, и вот первые проблемы, с большим кол-вом абонентов.
Склоняемся к третьему варианту, и в ядро поставить какую нибудь более качественную железку.
Если мы на два этих участка прокинем отдельные виланы до сервера доступа, нас спасёт это?
kt72ru
tnega писал(а):Склоняемся к третьему варианту, и в ядро поставить какую нибудь более качественную железку.
правильное решение, также желательна сегментация сети.
tnega писал(а): Если мы на два этих участка прокинем отдельные виланы до сервера доступа, нас спасёт это?
на какое то время спасет.
tnega
Подниму тему, казалось бы, опять на новом участке заметил странный трафик.
Повторюсь. Сеть пока в одном единственном VLAN 1.
Абсолютно на всех коммутаторах включена изоляция трафика на оди наплинк порт к серверу доступа, не один абонент не видит друг друга.
Устройство DIsc Lite 5 настроено в режиме бриджа, делаю снифинг трафика на нем и вижу трафик от LHG5 такого вида:
LHG5 настроен в режиме роутера и имеет ип адрес 10.20.4.189
Включал на DES-3028 enable flood_fdb, смотрел таблицу - пустая.
LHG5 находится в одном из самых маленьких так скажем участком сети, там где-то в районе 30 абонентов, если не меньше.
Есть другие участки где сидят по 100 юзеров и больше - проблем нет.
Что посоветуете?
Карта:
