настраивал =2011UiAS-nD
сеть 192.168.33.0/24, есть один порт со статикой от провайдера, работает интернет через L2TP, настроен DNS,DHCP, Wi-Fi объедена в бридж с остальными портами. Все работает, но не могу получить доступ к рутеру через winbox (рутер видет но выдает ошибку при подключенииerror could not conect to 192.168.33.1 - я так понимаю таймаут), ssh (таймаут) ,telnet (таймаут), web (таймаут).
имею консольный шнурок но не могу понять что и где я накрутил.
вот что в сервисах
/ip service
set telnet address=192.168.33.0/24
set ftp disabled=yes
set www address=192.168.33.0/24
set ssh address=192.168.33.0/24
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.33.0/24
set api-ssl disabled=yes
вот что имею в фильтрах
add action=acceptchain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=related in-interface=\
bridgeLocal
add action=acceptchain=input connection-nat-state=dstnat
add action=accept chain=forward in-interface=bridgeLocalsrc-address=\
192.168.33.0/24
add action=drop chain=input
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=\
established,related
add action=acceptchain=forward connection-state=established,related
add action=drop chain=forward
add chain=input
add chain="input protocol:tcp dst.port:8291 in.intrface:all aCtion:accpet"
add chain=SSH-2.0-PuTTY_Release_0.70
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> PuTTY
не могу понять что не так?
потерял доступ из winbox и web-как исправить через консоль?
- Vlad-2
Информации всё же не так уж много.
1) а винбоксом пробовали, но не по IP, а по МАКу подключиться?
1.1) а что SSH - работает по IP ?
1.2) а файрволлы на компе не мешают (точно-точно) ?
2) если есть бэкап, то проще обнулить роутер и заново с бэкапа восстановить,
предварительно после восстановление правила файрвола отключить.
Да и остальные моменты защиты проверить.
3) нет бэкапа, ну тогда в любом случаи обнулять, и с нуля настраивать, лишние 2-3 часа,
зато и повторения и проверите как усвоили некоторые моменты.
P.S.
Читал на Хабре, человек тоже перестарался с защитой, конфигурация была сложной,
роутер рабочий-конторский, много настроек, он взял другой роутер, с эмитировал подключение
к провайдеру и через это подключение вроде залез. Примерно как-то так, детали
не помню, задача не простая, то тоже, как вариант имеет право на жизнь.
P.S.
Прежде чем что-то править - включи безопасный режим :)
okrus писал(а):настраивал =2011UiAS-nD
вот что в сервисах
/ip service
bridgeLocal
192.168.33.0/24
established,related
add chain=input
Так сейчас ваш конфиг если упростить выглядит:
add action=accept chain=forward in-interface=bridgeLocal src-address=192.168.33.0/24
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=drop chain=input - вот после этой строчки у вас не важно какие правила, очередь до них не дойдет никогда
Vlad-2 писал(а):Информации всё же не так уж много.
пробовал не подключается
вернул доступ по маку вот такой командой:
mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=no
Vlad-2 писал(а):1.1) а что SSH - работает по IP ?
в смысле?
Vlad-2 писал(а):1.2) а файрволлы на компе не мешают (точно-точно) ?
не мешают потому как если полностью сбрасываю настройку все работает
Vlad-2 писал(а):2) если есть бэкап, то проще обнулить роутер и заново с бэкапа восстановить,
после восстановления бекапа рутер автоматом перегружается и картина возвращается в ту же позу
Vlad-2 писал(а):Да и остальные моменты защиты проверить.
хочется понять где именно ошибся в конфиге, и не могу понять где чего перемудрил...
enzain писал(а):okrus писал(а):настраивал =2011UiAS-nD
спасибо
пойду читать настройки фильтров
пытался командой move опустить её вниз - но что-то как-то пропал инет...
okrus писал(а):enzain писал(а):okrus писал(а):настраивал =2011UiAS-nD
спасибо
Для того чтобы не обрубить себе инет - в консоли надо нажимать Ctrl+X тогда при обрубании инета сессия отвалится и все изменения откатятся.
после внесения настроек - если все хорошо еще раз Ctrl+X и настройки применятся не на сессию а запишутся.
В винбоксе - это Safe Mode вверху экрана справа :)
спасибо
