Приветствую сообщество!
Посоветуйте, как можно решить следующую задачу (да, она лишена практического смысла, но прибавит удобства)
Дано:
-ROS 6.40.3 на роутере 3011
-2 lan интерфейса (один мастер, второй slave)
-2 пула адресов (условно 192.168.0.10-192.168.0.100 и 192.168.0.200-192.168.0.250)
Требуется:
-организовать выдачу адресов из пула 1 для клиентов интерфейса 1, и из пула 2 для клиентов интерфейса 2
DHCP сервер и slave интерфейс
Разбить эти пулы маской, разъединить интерфейсы, повесить на каждый свой адрес и раздавать адреса из пулов.
KARaS'b писал(а):Разбить эти пулы маской, разъединить интерфейсы, повесить на каждый свой адрес и раздавать адреса из пулов.
при любой маске второго пула, в него попадают адреса первого, или я не правильно понимаю суть?
Вы задачу конкретней опишите, что желаете. Пока из того что вы описали можно понять только, что вы два сегмента разделить хотите.
Исходя из этого, получается, что необходимо разделить интерфейсы и повесить на каждый свой dhcp сервер с маской 25 и получите вы два пула ...0.1 - ...0.126/25 и ...0.128 - ...0.254/25.
При этом есть куча всяких но, про которые бессмысленно говорить, пока вы не напишите чего конкретно вы хотите добиться.
уточнение задачи: сеть не нужно сегментировать, надо для удобства раздать разные адреса (в зависимости от интерфейса), внутри одной сети.
если я разделю интерфейсы, то у меня получится 2 сети, а мне это не нужно.
В голову приходит только "колхоз" который даже, скорее всего, не заработает. Но при наличии 2х железок вашу хотелку можно реализовать.
нет, при таком варианте, проще отказаться от идеи (вообще странно что на слейв нельзя повесить DHCP)
наверняка можно решить DHCP скриптом
vnm писал(а):вообще странно что на слейв нельзя повесить DHCP
Вот это как раз логично, своеобразная "защита от дурака".
- Vlad-2
vnm писал(а):нет, при таком варианте, проще отказаться от идеи (вообще странно что на слейв нельзя повесить DHCP)
Вы хоть теорию работы DHCP сервера понимаете?
Давайте по-порядке:
а) DHCP работает, настроен и ждёт клиентов, СЕТЬ одна.
б) DHCP должен выдать адрес, значит когда к нему стучится кто-то,
то он представляется именем, МАК-адресом и может ещё пару параметров.
в) теперь ответьте на вопрос, как можно давать разные адреса,
лишь отталкиваясь с какова интерфейса пришёл запрос, когда у нас
интерфейс тут нигде никак не фигурирует у клиента.
г) ну и также надо понимать, что сервер DHCP работает
в рамках сети и нет там каких-то вариаций тому давать, а этому не давать.
(в целом если рассматривать).
Поэтому Ваша задача решается лишь частично иными способами:
а) сеть оставлять как есть, то есть роутер в Интернет или куда-то пускает
всю сеть, но внутри роутера и естественно, внутри организации Вы сеть
делите на подсети - как Вам и советовали, формируете две подсети,
два сервера DHCP и всё, адреса будут даваться то с одного пула, то с другого.
А в Интернет уже все будут выходить.
б) второй способ - сборная солянка: можно давать адресацию по-умолчанию,
загонять всех сразу скажем вверхний диапазон, а тех, кого хочется как-то
отделить, руками задавать скажем другую подсеть (нижний диапазон).
Примерно что-то в этом роде у меня на ВиФи сделано, по-умолчанию попадают
в сетку с маской/26, а потом я уже некоторых перекидываю.
в) этот способ более сложный: делать анализ приходящего имени хоста, устройства,
и на базе этого параметра выдавать нужный адрес. Так делает ростелеком,
когда подключаешь IPTV приставку, только приставке выдаётся адрес,
компу адрес не выдаётся. Параметр называется vendor-id
Также делают и с телефонами (VoIP).
Примерно понимаю
На таком уровне работы я понимаю. просто у меня было предположение, раз сервер живет внутри ROS, возможно у него есть инфа с какого интерфейса идет запрос (в вашем описаниии подходит под "пара параметров")
Да, но мы имеем проблемы с win фаерволом, ибо он по умолчанию режет другие подсети
Так и сделано, но я предположил что ROS может помочь автоматизировать
