Запрет авторизации wifi если хост уже подключен через медь
lexalex83
Всем привет. И снова я со своими наркоманскими вопросами) прошу не возмущаться)
короче проблема вот в чем. я хочу максимально разгрузить точки доступа на предприятии. а у нас очень много ноутбуков, и периодически народ со своими буками ходит или к директору на совещание или в другой отдел. при этом они выдергивают из бука кабель и бегут в другой отдел. я настаиваю чтобы все при возможности работали через кабель. они конечно стараются этот кабель обратно втыкать в ноутбуки, но меня смущает то что соединение wifi все равно остается поднятым. вот стоит ли мне по этому поводу волноваться и принимать какие то меры чтобы оно разрывалось при наличии ethernet соединения?
у меня настроен capsman и пока 6 точек
на работе:
ядро сети: CCR1016-12S-1S+
ТД: Groove A52 (на одной из них капсман) + мелкие RBcAPL-2nD
дома: hap-mini :)
mafijs
/caps-man access-list
add action=reject comment="User-PC" disabled=no interface=all mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx ssid-regexp=YYYYY
KARaS'b
Хм, например 10ка сама переходит на кабель если его видит, ну точнее, как только все соединения что были через вайфай порвутся, новые она переведет на кабель сама.
lexalex83
mafijs писал(а):/caps-man access-list
эм.. "запретить хосту с таким-то маком подключатся к капсману? " ssid-regexp=YYYYY - это че? тупо имя ссида? у мня один ссид
и как сие правило мне поможет?
на работе:
дома: hap-mini :)
mafijs
Конкретный МАС не сможет подключится к Wifi. Что и требуется.
<ssid-regexp=YYYYY - это че? тупо имя ссида? > Да.
Если SSID один, то его можно не указывать.
lexalex83
mafijs писал(а):Конкретный МАС не сможет подключится к Wifi. Что и требуется.
эммммммм.. LAN-маки и так не подключаются по Wifi. :ps_ih:
на работе:
дома: hap-mini :)
lexalex83
ап
на работе:
дома: hap-mini :)
mafijs
lexalex83 писал(а):эммммммм.. LAN-маки и так не подключаются по Wifi. :ps_ih:
Чавойй ? Причём тут LAN-маки ? Wifi есть свой МАС.
Хотья это не совсем то нужно данном случае. Не внимательно прочитал первое сообщение.
lexalex83
mafijs писал(а):Чавойй ? Причём тут LAN-маки ? Wifi есть свой МАС.
ну этим твоим правилом мы просто запретим одонму из wifi маков конектится к капсману. а мне надо чтобы к сетке не конеклится через вайфай если есть конект через провод
на работе:
дома: hap-mini :)
Вы, право, заморочились немного. Насколько я знаю, Винда по умолчанию работает через провод. И только по отключении оного происходит соединение и работа через WiFi. Можно, конечно, писать скрипты, в которых оговаривать условие типа там "если есть активное подключение по МАС-хх:хх:хх:хх:хх, то для МАС-уу:уу:уу:уу:уу:уу соединение по WiFi запрещено". Но я вам точно говорю, вы только еще более нагрузите свои железки. Результат вас в любом случае не устроит. Определение статуса МАС-адреса(активен - не активен) не очень точная штука, я бы не стал лишать рабочую железку доступа к сети на основании этого статуса.
