Если wifi интерфейс не в бридже - то wifi не работает. почему?
lexalex83
Настраиваю маленький микрот Hap-mini. У него есть три ethernet порта и wifi интерфейс.
еще в нем есть свитчевой чип (Atheros 8227).
Так вот. Я хотел не использовать бриджи, и в настройках интерфейсов соединил 2-й и 3-й порты в свитчевую группу, назначив треьему порту в качестве мастер-порта второй порт. Поднял DHCP и привязал его ко второму порту. При этом все работает прекрасно, но wifi клиенты не то что не хотят работать, они даже не могут авторизоваттся.
вот что в логах микрота:
12:15:57 wireless,info 70:0B:C0:F3:23:F9@wlan1: connected
12:16:27 wireless,info 70:0B:C0:F3:23:F9@wlan1: disconnected, received deauth: sen
ding station leaving (3)
а на телефоне пишет что мол подключение не удалось бла бла..
причем когда я объединяю все езернет порты и вайфай в бридж и к этому же бриджу привязываю DHCP - то все работает прекрасно (я то сначала думал что это из за неверных настроек secyrity profile в wifi)
я хочу понять почему это происходит, объясните пожалуйста
на работе:
ядро сети: CCR1016-12S-1S+
ТД: Groove A52 (на одной из них капсман) + мелкие RBcAPL-2nD
дома: hap-mini :)
lexalex83
я предполагал что едиснственным результатом отсутсвия в бридже вайфая будет то что вайфайщики не будут видеть тех кто по меди. а тут вона как. в чем я ошибся, гуру, подскажите)
на работе:
дома: hap-mini :)
maxim_minton
А ДХЦП на вай-фай завели?
lexalex83
а как дхцп связано с авторизацией??
на работе:
дома: hap-mini :)
Ну здрасти! Это же основы микротик! :sh_ok: :-)
Нажмите кнопку в винбоксе "Switch", закладка Ports - то что там мы увидим, только с этим списком интерфейсов
и можно делать свитч-чип коммутацию. Ни в одном роутере (во всяком случаи что юзал)
вифи-адаптер не являлся сущностью свитч-чип коммутации, это же отдельный интерфейс,
и поэтому связать его с Ethernet можно только программно - (бриджём) и никак иначе.
KARaS'b
А теперь представьте, у вас два интерфейса со всеми необходимыми для работы настройками, а третий, пусть и беспроводной, кроме параметров для подключения беспроводных клиентов к беспроводной сети больше никаких настроек не имеет, как по вашему должно подключиться устройство? Точнее, по хорошему, допустим ноутбук, подключится, но откуда он возьмет настройки сети? А телефоны\планшеты, скорее всего увидев что им не выдаются адреса, просто отключаются, что вы и видите в логах.
Если вам так принципиально не использовать бриджи (откуда такая нелюбовь к ним?), то выход только один, как вам уже сказали - вешайте на беспроводной интерфейс отдельный адрес и dhcp и все у вас заработает, но это какой-то изврат... Самый оптимальный вариант, если вам так хочется задействовать свиччип, это объединить проводные интерфейсы свич чипом, а мастер интерфейс объединить бриджом с беспроводным интерфейсом, но при этом адрес и dhcp придется вешать на бридж иначе микрот будет ругаться, если повесите на мастер порт, работать конечно будет, но неизвестны последствия.
lexalex83
мне важно понять, почему все именно так. основы микротик это же не инструкции типа "делай так и будет ынтирнэт",
И конфигурация хоста или DHCP не имеет никакого отношения к авторизации WiFi WiFi это просто линк. воспринимайте вайфай как провод из 4х пар, туже медь. то, что хост не получил настроек IPV4 еще не значит что не установлено соединение.
А если DHCP не на самом микроте а где нибудь дальше? что тогда все, нет вайфаю? :) или если я вручную параметры пропишу..
или если у мен IPV6
подозреваю что телефоны "обижаются" что им никто не выдает IP и отрубаются. это так. просто я не так глубоко знаю вайфай технологию.
а ответ на мой вопрос напимал KARaS'b, потому что дхцп не висел на вайфай интерфейсе, потому что я ему не дал адреса)
на работе:
дома: hap-mini :)
