Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Hex lite, свежая прошивка. Хочу настроить его с нуля, так как в свое время использовал заводские настройки. Хотелось бы часть настроек, например файлволла, перенести.
Если сохранить настройки старой конфигурации в файл, затем на новой конфигурации нужные строки просто вставить в терминале - они будут импортированы?
благодарю
Перенос части настроек
- Kato
конечно. будут
Kato писал(а):конечно. будут
Я могу тупо строки из файла конфигурации, например:
add action=accept chain=input comment="IPTV UDP incoming" dst-port=1234 \ in-interface=wan protocol=udp
просто вставить в терминале?
Нет, копировать надо с начальной строкой:
так будет вернее и надежнее...
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IPTV UDP incoming" dst-port=1234 in-interface=wan protocol=udp
podarok66 писал(а):Нет, копировать надо с начальной строкой:Код: Выделить всё
благодарю
- algerka
yden писал(а):Я могу тупо строки из файла конфигурации, например:
Можете, при условии что у вас в новой конфигурации будет существовать порт с именем wan и выполнять он будет туже функцию что и на старой конфигурации.
Александр
