Собственно добрый вечер, имеется уже около года проблема у пользователей довольно неплохих смартфонов,и к сожалению Микротик ее до сих пор и не исправил...приведу пример:
Есть Смарт Xiaomi Redmi Note 2 который поддерживает B/G/N/AC и ширину полосы 40Мгц, но какого-то черта мною любимый микротик пишет что соединение 54Мбит и скорость Вай-фай потолок 20мбит при тарифе 100, может уже кто разобрался с этой проблемой и можно руками в роутере пошаманить?
40Mhz Ширина канала
Нет никакой проблемы в микротке. У меня тоже есть редми и даже два, есть леново, есть престижно и все они либо 72 мегабита, либо ещё больше.
Проблема в вайфай контроллере на телефоне. Микротик спокойно цепляется на mimo по 300 мбит/с. На старой нокии е52 аналогичная ситуация. Если даже древний зиксель кинетик 4г цеплять как вайфай бридж, то скорость 150, а реальная скорость передачи 100 мбит - ограничивается скорость лан портов в 100 мбит. Пробуйте другие девайсы и смотрите что на них
Модель микротика какая ?
seregaelcin писал(а):Проблема в вайфай контроллере на телефоне. Микротик спокойно цепляется на mimo по 300 мбит/с. На старой нокии е52 аналогичная ситуация. Если даже древний зиксель кинетик 4г цеплять как вайфай бридж, то скорость 150, а реальная скорость передачи 100 мбит - ограничивается скорость лан портов в 100 мбит. Пробуйте другие девайсы и смотрите что на них
951G У жены Леново А5000 бюджетник работает нормально больше 50 мбит прием\отдача, у меня же прием 20 отдача 33.Беру вместо Микротика ставлю Тп-линк 741 - прием отдача 80\80 как часы... вот и при чем тут смартфон?
gmx писал(а):Нет никакой проблемы в микротке. У меня тоже есть редми и даже два, есть леново, есть престижно и все они либо 72 мегабита, либо ещё больше.
Пишет соединение скорость 150 мбит, а на деле в винбоксе Tx 54 =( Rx 150
Вместо флуда, пора бы уже выложить конфиг.
# jul/30/2017 20:59:20 by RouterOS 6.40
# software id = 9YJ3-WDR4
# model = 951G-2HnD
# serial number = 418402A9547B
add fast-forward=no mtu=1500 name=bridge1
band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia disabled=no \
distance=indoors frequency=2427 hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge \
tx-power=19 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 \
wmm-support=enabled
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=28:10:7B:47:9B:2B
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=chap,mschap2 connect-to=172.17.192.242 \
default-route-distance=1 max-mru=1420 max-mtu=1420 name=l2tp-out1 \
password=kawara66 user=antiyoupwnz
/interface pptp-client
add add-default-route=yes connect-to=172.17.192.251 disabled=no mrru=1600 \
name=pptp-out1 password=kawara66 user=antiyoupwnz
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=00000000 wpa2-pre-shared-key=00000000
Насколько я помню, 40 мгц не работают без галок aes выставленных в шифровании и у вас я их тоже не вижу.
KARaS'b писал(а):Насколько я помню, 40 мгц не работают без галок aes выставленных в шифровании и у вас я их тоже не вижу.
В этом и херня что галочки стоял и другие устройства пашут на 40 полосе а вот сяоми не хочет, хотя с Тп-линком 741 все на ура
Попробуйте все настроить как здесь viewtopic.php?f=15&t=7676&start=30#p38037
и еще пробовали ли менять 40 MHz с Ce на eC???
