Не могу никак побороть проблему работы 3х провайдеров одновременно.
Имеем, 3 канала (30/90/500) Mbit/s от разных провайдеров.
Статические белые IP, роутер Mikrotik CCR1009
До появления 500Mbit/s всё работало и было настроено ECMP load balancing with masquerade. https://wiki.mikrotik.com/wiki/ECMP_loa ... masquerade
А именно Промаркированы input и output для 2х провайдеров.
Исходя из инструкции WIKI, для каждого канала для своего routing_mark и общий, где я казала 1:3 шлюзы что бы распаралелить нагрузку. / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1,1.1.1.1,1.1.1.1,2.2.2.2 check-gateway=ping
Добавляю 3й провайдер, прописываю аналогично 2м в Mangle правила, добавляю маршрут с маркировкой. Всё работает, но если добавить в эту конструкцию шлюз 500Mbit/s / ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1,1.1.1.1,2.2.2.2,3.3.3.3,3.3.3.3,3.3.3.3,3.3.3.3 check-gateway=ping тоже всё работает, исходящие соеденения паралелятся по разным маршрутам, но вот все внутренние ресурсы сети (сайты, приложения, сервисы) перестают быть доступны из мира. Подскажите куда копать?
p.s пробывал настраивать роутер https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
то же самое, всё работает, но доступ из мира на внутренние ресурсы, или очень долго заходит или не заходит вовсе.
пример проброса портов у меня
;;; ftp
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.101.85 to-ports=21 protocol=tcp dst-address=!192.168.101.0/24
dst-address-type=local dst-port=21 log=no log-prefix=""
3Wan маршрутизация и балансировка
- algerka
Используемый вами вариант балансировки самый неудачный.
Возьмите настройки с mikrotikwizard.com и добавьте третьего провайдера.
PS: если бы воспользовались поиском то и писать не пришлось бы.
Александр
algerka писал(а):Используемый вами вариант балансировки самый неудачный.
спасибо, попробую почерпнуть полезное из конфигуратора.
Я пробывал настраивать, как делает конфигуратор, через правила Mangle. Всё работало, но из мира ресурсы сети или не открывались или открывались с большой задержкой.
- algerka
sensor писал(а):Я пробывал настраивать, как делает конфигуратор, через правила Mangle. Всё работало, но из мира ресурсы сети или не открывались или открывались с большой задержкой.
Да, там нет публикации сервисов, но это же не сложно сделать.
Александр
