Как делать проброс ?
kanal
С IP адресами разобрался, теперь надо делать проброс порта 5555 на другой шлюз (чекпоинт, внутренний IP адрес 192.168.1.1). Собственно для этого и пришлось менять на микротике IP.
Вот раздел NAT:
http://images.vfl.ru/ii/1493813454/cbf9 ... 089018.jpg
Сейчас работает только ADSL (ISP2) подключение. Я пробовал 2 варианта, но все еще через сервис проверка портов, например http://portscan.ru/ , пишет, что порт закрыт.
Вот скрины второго записья:
http://images.vfl.ru/ii/1493813626/fbb3 ... 089037.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1493813645/fde7 ... 089044.jpg
А это третий:
http://images.vfl.ru/ii/1493813672/c383 ... 089049.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1493813690/b0e5 ... 089054.jpg
Ну и вот навсякий конфиг файл:
http://dropmefiles.com/PC04c
P.S. немного информации, что где, зачем, написал тут:
viewtopic.php?f=1&t=7598#p43264
DmNuts
Вашему Микротику на интерфейсе bridge нужен IP адрес в подсети 192.168.1.0 (например, 192.168.1.2)
kanal
DmNuts писал(а):Вашему Микротику на интерфейсе bridge нужен IP адрес в подсети 192.168.1.0 (например, 192.168.1.2)
А где надо указать IP адрес ?
http://images.vfl.ru/ii/1493818993/4039 ... 089970.jpg
тут вот смотрю, вроде нет место.
P.S. укажу 192.168.1.3, второй уже занят.
kanal
У меня за микротиком стоит чекпоинт. у него 2 интерфейса, первый WAN имеет 192.168.0.2, LAN интерфейс имеет 192.168.1.1. WAN порт какраз подключен к микротику.
может на микротике надо написать адрес проборса 192.168.0.2 ?
хотя все таки, порт то микротиком не слушается же извне..
DmNuts
Да, проброс нужно делать на 192.168.0.2.
PS. Вам совершенно необходимо начинать осваивать RouterOS, если вы не в курсе про меню IP - Adresses.
Мы поможем в этом, но объяснять абсолютно всё с нуля не хватит времени и сил.
kanal
А все остальные настройки правильно сделано ? ведь там можно ставить любой IP и с интернета все же должно быть видно этот порт..
А насчет изучения вопроса (RouterOS), то сходу начну. просто сегодня первый раз вижу в живую микротик, и как всегда, надо все быстро делать. человек сконфигурировал основная часть, т.е. сделал 2 интернет подключение, а остальное не смог делать. Вот и я пытаюсь доделать и запустить в дело.
Ну так что, теперь все же надо поставить бриджу IP адрес из подсети 192.168.1.0 ? если напишу в настройках NAT тогда WAN адрес чекпоинта? (192.168.0.2)
DmNuts
Нет, теперь Микротику IP адрес из подсети 192.168.1.0 не нужен, коли проброс на 192.168.0.2.
kanal
Удалил все старые записи из NAT, создал новых.
Вот собственно интерфесы:
http://images.vfl.ru/ii/1493878404/e76f ... 097900.jpg
А вот так теперь раздел NAT:
http://images.vfl.ru/ii/1493878550/631b ... 097927.jpg
Я на всякий ставил и DSL и ISP2, я не знаю какой из них считается интерфейсом.
Включил логирование с префиксом NAT+, и пробовал порт. Вот что интересное получил:
http://images.vfl.ru/ii/1493878683/02b6 ... 097957.jpg
первый IP это скорее всего адрес сайта, откуда проверяю, а второй IP, это наш.
вот уже почти все получилось, может вы поймете в чем проблема ? почему порт показывает закрыт все же ?
DmNuts
В вашем случае правило нужно ставить на интерфейс DSL, второе (на ISP2) удалить. Желательно action=netmap заменить на action=dst-nat.
C Микротика пингуется 192.168.0.2? Если кабель к чекпоинту напрямую воткнуть в ПК, порт 5555 доступен?
kanal
этот порт будет использован на 1С сервере. 1с сервер пока не настроен, ну и на чекпоинте не делал еще проброс.
Я думал прописать правила, потом уже заниматься сервером.
Я пока работаю напрямую с микротиком, без серверов и чекпоинта. мой компютер <> микротик <> интернет
Чую, что надо установить какой то софт, который прослушивает порт 5555 и проверить. Может есть такой софт?
чекпоинт подключил, все пингуется, интернет идет.
