OSPF и два канала
Senter
Ситуация простая, есть два роутера, на одном(M1) два канала в интернет, у второго(M2) один канал. С M2 на M1 прокинуто два L2tp/Ipsec соединения(по одному на каждый интернет канал).
Настроил OSPF, для основного канала(C1) cost: 10, для резервного(C2) cost: 40. Одна зона: backbone.
И если одновременно работают оба канала, то OSPF странно выстраивает маршруты.
От M1 маршрут идет по C1.
От M2 маршрут идет по C2.
Соответственно каналы работают одновременно в полудюплексном режиме и у конечных пользователей начинают возникать непонятные проблемы(вроде зависаний сессий в 1с и шипений в телефонии). Если один из каналов отключить, то все работает как требуется, но теряется изначальная задумка внедрение OSPF: автоматическое переключение каналов. Что можно подкрутить что-бы соединения не разрывались на все доступные каналы?
Картинка для иллюстрации:
Последний раз редактировалось Senter 02 фев 2017, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Senter
Так ни у кого идей и не появилось?
С эти OSpF вообще странности. Есть 2 региональных роутера(Reg1 и Reg2) и два центральных через которые они должны общаться(C1 и C2). Региональны настроены сходим образом(за исключением router-id естественно), оба региона соединены с центральными по L2TP/Ipsec каналам, в LSA я вижу что они получают все маршруты и метрики правильно. При этом, Reg1 выбирает маршруты с наименьшей метрикой, а Reg2 с наибольшей...и вообще непонятно с чем оно связано.
algerka
Отключите ospf и проверьте что у вас правильно маршруты между сетями работают.
Посмотрите MikroTik настройка офис-филиал. Часть 2: Филиал, может что-то полезного найдете.
Александр
Senter
А все со второй проблемой разобрался, напутал в фаерволе и ospf почему-то не сбрасывал состояние neighbour: 1. Но оригинальная проблема с двумя интерфейсами пока актуальна...
wolf_ktl
У Вас не правильно настроены тунели . Каждый тунель должен быть в своей подсети и тогда все будет пучком
И не забываем использовать фильтры в OSPF
Senter
Насчет тунелей и подсетей звучит как-то бредово, а вот фильтры не ковырял. пойду почитаю про них.
