Вопрос по отваливанию 3g
sanek101
Здравствуйте, стоит связка huawei e3372 подключен к внешней антенне , usb удлинитель 10 метров с усилителем, Mikrotik Hap ac lite, к нему подключен через 5 порт poe out MikroTik wAP ac в остальные порты подключены компьютеры , 3g сигнал полный , постоянно рвется подключение интернета, в чем может быть проблема ? просадка питания? выкинуть удлинитель и воткнуть модем напрямую? заменить блок питания?
Kato
sanek101 писал(а):просадка питания?
можете только сами прибором (мультиметром)
проверьте.
если первый вариант покажет, что это так и есть, то замена
algerka
sanek101 писал(а):выкинуть удлинитель и воткнуть модем напрямую?
Удлинители разного качества бывают. Вы проверьте воткнув модем на прямую.
Также может быт дело в модеме, в некоторых обязательно режим cd-rom отключать,
Иногда не хватает модему питания по usb/
Александр
Dragon_Knight
Мультиметром не померить, т.к. модем передаёт не всегда, а процентов 15% от общего времени, и ток будет импульсным, следовательно и просадка импульсная.
10м для модема, даже для очень хорошего кабеля - перебор.
sanek101
Вопрос по отваливанию решен с помощью zyxela который дальше отдает микротику, но появилась другая проблема, отваливается vpn клиент постоянно , т.е. этот микротик который работает по 3g и настроен клиентом подключается к другому микротику который настроен сервером , к этом серверу подключается еще несколько клиентов и отваливаний нет , а микротик который через 3g подключается отваливается каждые 5-10 минут, иногда держится и 30 минут, интернет стабильный ,разрывов нет, так как zyxel через этот же интернет подключен клиентом vpn и он не отваливается, что не скажешь про микротик, в чем может быть на этот раз проблема?
 Лог сервера
11:10:55 pptp,info TCP connection established from 31.173.87.138
11:10:56 pptp,ppp,info,account razyan logged in, 192.168.5.2
11:10:56 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: authenticated
11:10:56 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: connected
11:10:56 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: using encoding - MPPE128 stateless
11:18:05 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: terminating... - peer is not responding
11:18:05 pptp,ppp,info,account razyan logged out, 429 1090 58 15 7
11:18:05 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: disconnected
11:18:05 pptp,info TCP connection established from 31.173.87.138
11:18:06 pptp,ppp,info,account razyan logged in, 192.168.5.2
11:18:06 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: authenticated
11:18:06 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: connected
11:18:06 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: using encoding - MPPE128 stateless
11:19:16 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: terminating... - disconnected
11:19:16 pptp,ppp,info,account razyan logged out, 70 316 58 9 7
11:19:16 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: disconnected
11:19:16 pptp,info TCP connection established from 31.173.87.138
11:19:16 pptp,ppp,info,account razyan logged in, 192.168.5.2
11:19:16 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: authenticated
11:19:17 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: using encoding - MPPE128 stateless
11:19:17 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: connected
11:20:52 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: terminating... - peer is not responding
11:20:52 pptp,ppp,info,account razyan logged out, 95 316 58 9 7
11:20:52 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: disconnected
11:20:55 pptp,info TCP connection established from 31.173.87.138
11:20:55 pptp,ppp,info,account razyan logged in, 192.168.5.2
11:20:55 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: authenticated
11:20:55 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: connected
11:20:55 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: using encoding - MPPE128 stateless
11:32:10 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: terminating... - peer is not responding
11:32:10 pptp,ppp,info,account razyan logged out, 674 1606 58 19 7
11:32:10 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: disconnected
11:32:10 pptp,info TCP connection established from 31.173.87.138
11:32:11 pptp,ppp,info,account razyan logged in, 192.168.5.2
11:32:11 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: authenticated
11:32:11 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: connected
11:32:11 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: using encoding - MPPE128 stateless
11:42:47 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: terminating... - peer is not responding
11:42:47 pptp,ppp,info,account razyan logged out, 637 1477 58 18 7
11:42:47 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: disconnected
11:42:50 pptp,info TCP connection established from 31.173.87.138
11:42:51 pptp,ppp,info,account razyan logged in, 192.168.5.2
11:42:51 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: authenticated
11:42:51 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: connected
11:42:51 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: using encoding - MPPE128 stateless
11:44:56 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: terminating... - peer is not responding
11:44:56 pptp,ppp,info,account razyan logged out, 125 445 58 10 7
11:44:56 pptp,ppp,info <pptp-razyan>: disconnected
 Лог клиента
11:10:55 pptp,ppp,info pptp-vpn: connecting...
11:10:56 pptp,ppp,info pptp-vpn: authenticated
11:10:56 pptp,ppp,info pptp-vpn: connected
11:10:56 pptp,ppp,info pptp-vpn: using encoding - MPPE128 stateless
11:18:05 pptp,ppp,info pptp-vpn: terminating... - disconnected
11:18:05 pptp,ppp,info pptp-vpn: disconnected
11:18:05 pptp,ppp,info pptp-vpn: initializing...
11:18:05 pptp,ppp,info pptp-vpn: connecting...
11:18:06 pptp,ppp,info pptp-vpn: authenticated
11:18:06 pptp,ppp,info pptp-vpn: connected
11:18:06 pptp,ppp,info pptp-vpn: using encoding - MPPE128 stateless
11:19:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: terminating... - peer is not responding
11:19:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: disconnected
11:19:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: initializing...
11:19:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: connecting...
11:19:16 pptp,ppp,info pptp-vpn: authenticated
11:19:17 pptp,ppp,info pptp-vpn: using encoding - MPPE128 stateless
11:19:17 pptp,ppp,info pptp-vpn: connected
11:20:54 pptp,ppp,info pptp-vpn: terminating... - disconnected
11:20:54 pptp,ppp,info pptp-vpn: disconnected
11:20:54 pptp,ppp,info pptp-vpn: initializing...
11:20:54 pptp,ppp,info pptp-vpn: connecting...
11:20:55 pptp,ppp,info pptp-vpn: authenticated
11:20:55 pptp,ppp,info pptp-vpn: connected
11:20:55 pptp,ppp,info pptp-vpn: using encoding - MPPE128 stateless
11:32:10 pptp,ppp,info pptp-vpn: terminating... - disconnected
11:32:10 pptp,ppp,info pptp-vpn: disconnected
11:32:10 pptp,ppp,info pptp-vpn: initializing...
11:32:10 pptp,ppp,info pptp-vpn: connecting...
11:32:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: authenticated
11:32:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: connected
11:32:11 pptp,ppp,info pptp-vpn: using encoding - MPPE128 stateless
11:36:43 system,info sntp change time Dec/25/2016 11:36:41 => Dec/25/2016 11:36:43
11:42:50 pptp,ppp,info pptp-vpn: terminating... - peer is not responding
11:42:50 pptp,ppp,info pptp-vpn: disconnected
11:42:50 pptp,ppp,info pptp-vpn: initializing...
11:42:50 pptp,ppp,info pptp-vpn: connecting...
11:42:53 pptp,ppp,info pptp-vpn: authenticated
11:42:53 pptp,ppp,info pptp-vpn: connected
11:42:53 pptp,ppp,info pptp-vpn: using encoding - MPPE128 stateless
11:44:58 pptp,ppp,info pptp-vpn: terminating... - peer is not responding
11:44:58 pptp,ppp,info pptp-vpn: disconnected
Dragon_Knight
Начать нужно не с установке zyxel'a а с сжигания в костре Вашего 10 метрового удлинителя.
Я Вот почти уверен что модем Ваш питается от 2-3 вольт и переодически тупо зависает, а дальше watchDog и рестарт...
sanek101
я убрал удлинитель, я же сказал что модем вставлен в zyxel напрямую без удлинителей, и после zyxela идет микротик
Dragon_Knight
sanek101, нет, не сказали.
Попробуйте поиграть с параметрами 'keepalive-timeout' на клиенте и сервере.
sanek101
Пробывал , все равно разрывается, и время все время разное, то через минуту, то через 5 , а может и через 2 часа , однако zyxel через этот же модем висит уже 20 часов без единого разрыва
Vladimir22
Повесьте рядом с модемом по питанию микрофорад твсяч так эдак 5 -7. А также ферритовый фильтр.
У меня работает удлиннитель из ютп . И работает с модемом йота . А он кушает больше .
Возможен вариант и что сам роутер не держит питание . Я такое встречал .
