Dfl и Микротик IpSec
Vladimir22
Здравствуйте !
настроил Ipsec Между DFL и микротик . на стороне микротика получилось следующее
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=des \
    lifetime=1h pfs-group=none
/ip ipsec peer
add address=10.251.167.225/32 enc-algorithm=des hash-algorithm=md5 secret=\
    123456789
/ip ipsec policy
add dst-address=10.10.17.0/24 sa-dst-address=10.251.167.225 sa-src-address=\
    10.251.196.103 src-address=10.10.30.0/24 tunnel=yes
правила
add chain=srcnat dst-address=10.10.17.0/24 priority=0 protocol=tcp \
add chain=srcnat dst-address=10.10.30.0/24 protocol=tcp src-address=\
    10.10.17.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1 src-address=\
    10.10.30.0/24
На выходе из туннеля (сторона DFL ) ICMP вижу до хостов .
пробую стукнутся по 80 порту - нету , даже не вижу на выходе эти запросы.
куда делись ?!
и попутно еще один вопрос.
как отмаршрутизировать в туннель другие подсети ?! например если у меня за DFL есть еще сеть ?!
как отправить все туда , в туннель , имеется ввиду ? Не нашел как написать маршруты . Нет ни какого интерфейса IpSec.
Как например сказать что IpSec c адресами на концах 0.0.0.0/0 ? а потом маршрутами , и правилами рулить трафик , ну опять же таки нет интефейса Ipsec ?
да и почему с самого микротика не пингуется удаленная сеть ?!
Все это делается через IP - Routes. Направляйте нужные вам подсети в соответствующий шлюз.
Vladimir22
gmx писал(а):Все это делается через IP - Routes. Направляйте нужные вам подсети в соответствующий шлюз.
Шлюз какой ? удаленный на стороне DFL ?
так он не пингуется с микротика
Как бы это было, если было бы два микротика:
Микротик А 192.168.1.1 > VPN 10.0.0.1 >>>>>> интернет >>>>>>> VPN 10.0.0.2 > Микротик Б 192.168.5.1
Тогда на Микротике А было бы
route 192.168.5.0/24 10.0.0.2
На Микротике Б было бы
route 192.168.1.0/24 10.0.0.1
Причем на Микротиках можно в качестве шлюза указывать не IP, а имя интерфейса VPN, но можно и IP.
Почему DFL не пингуется?? Не знаю, может быть это нужно включать на нем??? Скорее всего отключены пинги со стороны интерфейса WAN.
Vladimir22
Про маршруты - да , если использовать PPtp\l2tp там все срастается.
пробелем нет .
а вот где интерфейс Ipsec ?
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU
 0  R  ether1                              ether            1500
 1  R  ether2                              ether            1500
 2  R  ether3                              ether            1500
 3  R  lte1                                lte              1500
какой из них Ipsec ?
DFL не пингуется с микротика , поэтому микротик и говорит что шлюз не доступен, хотя DFL успешно пингуется с машин за микротиком
[admin@MikroTik] > C:\Users\root>ping 10.10.17.1 -t
Обмен пакетами с 10.10.17.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.17.1: число байт=32 время=3мс TTL=254
Ответ от 10.10.17.1: число байт=32 время=1мс TTL=254
что не так ?
И почему не проходят http запросы ? Почему ни чего кроме ICMP не проходит от микротика в сторону DFL ?
В туннеле на стороне DFL не вижу даже этих запросов.
ткните, где у меня не верно.....
gmx писал(а):Как бы это было, если было бы два микротика:
ну оборудование одного вендора всегда без бубнов вяжется.
могу предоситавить доступ . кто прояснит ситуацию (рабочих мануалов я так на просторах интернета и не нашел)
carassin
давайте доступ... хоть с dfl давно уже дел не имею, но может и подскажу...
и кстати с микрота не пингуется возможно потому что не указывается интерфейс (ping interface=интерфейс-локальной-сети) или чтобы постоянно не указывать можно добавить маршрут
Vladimir22
С DFL Проблем нет , вообще ни каких ...
Тимка в личке
Vladimir22
Могу сделать туннель с кем то . кто прояснит ситуацию.
кидайте в личку желающие .
Vladimir22
я не знаю что ... но рестарт DFL я привел к работе как надо ....
вопрос закрыт .
особый респект товарищу carassin . который помог в изучении проблемы.
MML
Может, имеет смысл опубликовать нынешние успешные настройки? напишите, как решили ситуацию.
