RoMON
EdkiyGluk
Доброго времени суток, Форумчане =)
Решил опробовать в бою RoMON... настроек минимум, поэтому ошибиться тут сложно...
Тыкаю в винбоксе "Connect to RoMON" и не могу подцепиться не к одному из девайсов((( список видно а коннекта нет. Вылетает с ошибкой ERORR: Disconnected from RoMON... Расскажите об опыте использования, может какие подводные камни есть.... хз
EdkiyGluk
Up... ROS версии 6.35.2
EdkiyGluk
Попробовал RoMON в другом офисе, где железки смотрят друг на друга физикой - всё работает... А при схеме с IPoE поверх L2TP - вылетает с ошибкой... беда(((( есть у кого предположения?
Stelth
Доброго времени суток, уважаемые гуру! Странно, что в этой теме нет активности. Тоже есть желание пользоваться этой фичей. Мануал читал. Вроде всё просто и понятно - сделал тоннель (использую PPtP), накрутил сверху него EoIP и всё, но не тут то было... При подключении к одному из роутеров (любому) в списке видны другие МТ, к ним, даже можно подключиться, но после открытия Winbox всё виснет намертво и дольше дело не идёт. Бывают просветы и коннект держится секунд 5-10. За это время можно успеть открыть например окошко интерфейсов и увидеть, что трафик бегает, но потом всё застывает и роутер больше не отзывается. При этом если зайти на него напрямую, без RoMON, то коннект держится нормально.
Может подскажите куда копать?
wolf_ktl
Stelth писал(а):Доброго времени суток, уважаемые гуру! Странно, что в этой теме нет активности. Тоже есть желание пользоваться этой фичей. Мануал читал. Вроде всё просто и понятно - сделал тоннель (использую PPtP), накрутил сверху него EoIP и всё, но не тут то было... При подключении к одному из роутеров (любому) в списке видны другие МТ, к ним, даже можно подключиться, но после открытия Winbox всё виснет намертво и дольше дело не идёт. Бывают просветы и коннект держится секунд 5-10. За это время можно успеть открыть например окошко интерфейсов и увидеть, что трафик бегает, но потом всё застывает и роутер больше не отзывается. При этом если зайти на него напрямую, без RoMON, то коннект держится нормально.
можно схемку сети?
накрутил сверху него EoIP - скорее дело в нем
Stelth
Так вроде ж без EoIP эта функция вообще не работает.
Со схемой сложнее. Рисую плохо. Просто между двумя квартирами (в одно 192.168.0.0/24, в другой 192.168.1.0/24) поднят PPtP тоннель (адреса с одной стороны 10.10.1.1, с другой 10.10.1.2). Настроена маршрутизация. Локалки двух квартир пингуют друг друга. Для работы RoMON поднял ещё и EoIP между 10.10.1.1 и 10.10.1.2. При этом в RoMON\Discovery виден удалённый МТ, но при попытке подключиться к нему соединение живёт максимум 2-3 сек после чего намертво виснет.
