2 провайдера 3 канала + vpn
Kromvel
Приветствую уважаемые.
Помогите понять как делать:
есть
Ethernet один провод с двумя адресами, на каждый из адресов даётся определенная скорость 1М и 4М (адреса и подсети разные если важно) подключаем ether1 WAN
ёта
вай-вай-ненужен.
пока экспериментирую на mikrotik Hap, позже перелью конфиг на RB2011UiAS-RM
цели:
принять интернет по ёте и отдать его офису со шлюзом к примеру 192,168,0,1 ether2
принять по проводу интернет, на один из адресов 1М - прицепиться к ВПН в удаленном офисе, и дать весть трафик на АТС ether5ATS
Принять по проводу второй поток интернета 4М со вторым адресом, настроить это резервным каналом после ёты для офиса.
знаю как настраивать отдельные компоненты, но не пойму с чего начать.
1. Выпускаете офис через ету
2. Поднимаете ВПН через нужный канал
3. Настраиваете хождения трафика для вашей АТС
4. пишите скрипт для переключения юзеров на резерв
Kromvel
немного ясности:
нужен шифрованный vpn канал, я настроил IPsec, прописал маршруты на обоих маршрутизаторах, в policies выставил галку tunnel - это и есть шифрованный канал теперь?
я просто думал надо вначале поднять l2tp и потом его шифровать IPsec ом ... или это масло масленое?
и ещё, есть две сети с одинаковыми адресами 192.168.0.0/24 практически все узлы имеют сходные адреса ( сервера с 01 по 15, принтеры с 16-40, компы 50-200)
при настройке как можно сделать дабы с любого офиса своя сеть осталась бы 192.168.0.0/24 а чужая была бы 192.168.10.0/24?
add chain=srcnat dst-address=192.168.10.0/24 src-address=192.168.0.0/24
/ip ipsec peer
add address=85.235.xxx.xxx/32 nat-traversal=no secret=1234
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.10.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=85.235.xxx.xxx sa-src-address=84.42.xxx.xxx src-address=192.168.0.0/24 tunnel=yes
add distance=1 gateway=84.42.xxx.xxx
add distance=1 dst-address=192.168.10.0/24 gateway="ether10 wan1"
ну так почитайте что есть такое IPsec и сами ответите на свой вопрос.
Ну так меняйте во второй или своей сети адресное пространство и будет вам счастье или костыль в виде разноса адресов и организации единого броаткаст домена между точками
