Несколько VLAN через EoIP
dima89
всем привет.
есть задача передать несколько VLAN через арендованный у провайдера L3-канал шириной 100Мбит.
провайдер скорость не режет, манипуляций с gre не производит.
на обеих сторонах поставил RB2011iLS, по адресам, выданным провайдером поднял EoIP. затолкал с одной стороны пачку вланов, создал на каждой стороне по паре влан-интерфейсов для каждого влана (один на EoIP, второй на физический интерфейс)
так:
add interface=ether1 name=vlan851-e1 vlan-id=851
add interface=eoip name=vlan851-eoip vlan-id=851
add interface=ether1 name=vlan852-e1 vlan-id=852
add interface=eoip name=vlan852-eoip vlan-id=852
создал для каждой пары бридж и затолкал туда соответствующие вланы:
add bridge=bridge851 interface=vlan851-eoip
add bridge=bridge851 interface=vlan851-e1
add bridge=bridge852 interface=vlan852-eoip
add bridge=bridge852 interface=vlan852-e1
и на второй стороне аналогично.
всё работает. но есть потери на хосты внутри вланов на удаленной стороне, немного - и зависят непонято от чего. потерь немного - от 0 до 200 пакетов в час (при тесте пингплоттером с интервалом 0.01с)
нагрузка проца на микротиках на живом трафике до 30-40%
менял значения l2mtu, типы и размеры очередей интерфейсов - не помогает.
заметил что потерь становится меньше, если убрать из туннеля одного из клиентов, но никакого подозрительного трафика у него я не увидел.
может кто сталкивался с подобным?
