Mikrotik L2TP+IPsec пропадают маршруты
Igor77
Есть несколько филиалов с микротиками. Между ними установлен VPN L2TP+IPsec. Один является сервером, второй клиентом.
Есть пул адресов для клиентов из сети 192.168.254.0/24. Соединение устанавливается, все ок.
В филиале локальная сеть 192.168.9.0/24
В центральном офисе 192.168.10.0/24
Пишем статический маршрут на центральном устройстве
dst. 192.168.9.0/24 gateway 192.168.254.60 (такой адрес получается клиентское устройство из пула)
На клиентском устройстве соответственно наоборот
dst 192.168.10.0/24 gateway 192.168.254.1
И все в принципе работает, но раз в несколько дней (либо после перезагрузок) эти маршруты могут пропасть. Соответственно появляется запись в Route list 192.168.9.0/24 unreachable. Возвращаешь руками ip gateway и снова все ок. Почему такое может происходить?
Потому что интерфейс создается динамический. Создайте руками статический интерфейс l2tp, пропишите маршруты на него и будет вам счастье.
Igor77
plin2s писал(а):Потому что интерфейс создается динамический. Создайте руками статический интерфейс l2tp, пропишите маршруты на него и будет вам счастье.
Спасибо за ответ. А нет мануалов каким образом это можно сделать?
Igor77
Разобрался. СПС.
