CRS125, не загружается.
voler
При загрузке доходит только до @loading kernel from nand" подскажите как мне его реанимровать.
Подключился к нему кабелем по com порту, доступны все команды.
Может можно его прошить в таком состояние через внешний накопитель?
Странно то, что данный девайс перестал загружаться после того как я вынул случайно блок питания, но при этом роутер не обновлялся. А просто работал в базовом режиме.
Dragon_Knight
Сначала скачивайте файл fwf для своей модели, для этого заходим на http://routerboard.com/, выбираем свой роутер и в левой колонке "More info" ищем "RouterBoot".
Подключаемся к роутеру по COM порту через виндовый "HyperTerminal"(это важно, именно HyperTerminal), и через него заливаем файл fwf.
После этого настраиваем NetInstall и перезапускам роутер. Прошивка должна автоматически начаться заливаться.
voler
А при передаче файла какой тип Модема использовать?
PS. HyperTerminal нет в Win7, пришлось дергать exe и dll из XP
Еще вопрос, загрузчик то стоит и работает нормально
RouterBOOT booter 3.14
CRS125-24G-1S
CPU frequency: 600 MHz
Memory speed: 225 MHz
Memory size: 128 MiB
NAND size: 128 MiB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Starting...
Starting services...
Что, и этот не загружается? Вы меня пугаете! Так не бывает! Чтобы три железки умерли одновременно? Садитесь и не спеша, пошагово разложите свои действия. Ищите в них неправильное.
voler
podarok66 писал(а):Чтобы три железки умерли одновременно?
А не три, Первый 951 откатил на 5,26 с 6,12 работает отлично. Второй не успел вчера. А вот crs125-24 это прям беда.
vitaly
podarok66 писал(а):Что, и этот не загружается? Вы меня пугаете! Так не бывает!
Год назад реанимировал 1036-12G-4S.
Перестал загружаться после команды "/partitions repartition partitions=2"
Со второго раза команда сработала нормально :)
voler
vitaly писал(а):Перестал загружаться после команды "/partitions repartition partitions=2"
Странно у меня ее нет в списке выбора.
voler
Обидно, то что он не загружается полностью. Т.е. даже интерфейсов нет, и флешку он не видит.
Сегодня выловил, вот что
writing settings to flash... OK
loading kernel from nand... kernel not found
voler
Dragon_Knight писал(а):Подключаемся к роутеру по COM порту через виндовый "HyperTerminal"(это важно, именно HyperTerminal), и через него заливаем файл fwf.
Обновил таким образом, но не видет Netinstall роутера.
Для того чтобы загрузить файл, нужно выбрать вариант загрузки Firmware через com порт. И только тогда можно отправить файл.
voler
Доброе утро.
Победил таки проблему.
Обновил firmware, через hyperterminal.
Вот ссылка на него.
http://yadi.sk/d/4pQeRS6lRUAVE
Дальше запустил Netinstall, тут PS главное отключить еще лишние интерфейсы ПК и свитч от общей сети. (У меня три сетевые карты, и комп в сети больше 50). И как не странно не которые определялись как сервера Netinstall.
Спасибо, всем.
