Большие файлы не копируются при VPN подключении
Marvak
Здравствуйте!
Есть такая проблема.
Установили в офисе Микротик, настроили его как PPTP сервер для подключения удаленных компьютеров.
Подключаюсь к VPN из дома, все нормально.
Подключение по RDP к удаленному рабочему столу офисного сервера тоже проходит нормально.
То есть я в локальной сети офиса.
На сервере в локальной сети офиса есть общая папка, из которой я копирую файлы себе на ноутбук.
Если я копирую большие файлы из нее, то через некоторое время связь обрывается, выходит сообщение что указанный ресурс (общая папка) более недоступен.
Копирую просто в виндоус эксплорере, подключившись к общей папке офисного сервера по его IP адресу.
В чем может быть проблема?
Я в сетях, честно говоря не очень разбираюсь, офисный Микротик настраивал по документации из Интернета.
Все работает в принципе, люди подключаются, работают в программе 1С через RemoteApp? печать идет на их компы, но вот при копировании большого файла затык.
Marvak
Уточню, большие файлы это от 400 мегабайт.
Marvak
Да, Микротик модели 750 UP.
Может он в принципе не тянет такой большой трафик?
Или в настройках где нибудь следует поменять нужный параметр?
Я просто не специалист, подскажите куда копать?
Dragon_Knight
Хм... Случаем не похожая проблема: viewtopic.php?t=1266
Marvak
Ну в чем то похожая, то есть обрыв коннекта при передаче файла.
Но в логе Микротика ничего не пишется.
Если запущен удаленный рабочий стол на офисный сервер, то он сначала тоже перестает отвечать на клавиатуру и мышь, а потом отваливается.
Главное само подключение остается активным (в трее), и на удаленный рабочий стол потом повторно захожу, сеанс открывается как был до обрыва.
А вот Размер mtu, mru это надо менять на ether1 gateway?
или на всех интерфейсах?
и какие значения там ставить?
Сейчас MTU 1500, MRU там что то нет.
P.S Странно, мой IP внесли в список заблокированный как спамерский. :)
Dragon_Knight
Marvak, mtu, mru нада менять в PPP сервере а не на интерфейсе.
PPTP имеет максимальный размер пакета 1460, от этого значения и начинайте уменьшать.
У моём-то случае просто сразу всё падает и до свидания...
Marvak
Понял. Там сейчас 1460 оба значения.
А какие поставить? Больше или меньше?
Может 1500 ?
Там же Keepalive timeout = 30
Может его тоже увеличить?
Dragon_Knight
Marvak писал(а):Понял. Там сейчас 1460 оба значения.
Может 1500 ?
Про Keepalive timeout я читал, в прицепи 30 секунд более чем достаточно должно быть, хотя кто знает....
mtu, mru больше 1460 ставить нельзя, туннель просто не поднимется. Попробуйте 600-700. Ну и таймаут на минуту. О изменениях отпишите.
Marvak
Ок, сейчас попробую.
Кстати, по ссылкам в инете нашел как определять правильный MTU, у меня получается 1400.
А MRU от него как то зависит?
Он должен быть равен MTU или как?
Marvak
Попробовал поменять MTU на 1400, MRU оставил 1460, но проблема осталась.
А на клиентах как то надо эти параметры тоже регулировать?
