Решаю задачу связки двух сайтов (на обоих концах "Микротики") по IPsec поверх Интернета. Публичные адреса на WAN'ах "Микротиков" могут меняться и, соответственно необходимо менять IP-адреса в /ip ipsec peer и /ip ipsec policy.
Для этого на два WAN'а прикрутил DDNS и теперь необходимо периодически проверять, не поменялся ли IP на этих DDNS'ах. Для этого пытаюсь сохранить старый IP в глобальной переменной, но ее значение почему-то не доступно изнутри скрипта. Делаю:
1. из командной строки
> :global b;
> :set b "456"
> /system/script/environment/print
# NAME VALUE
0 b 456
2. Затем создаю простой скрипт:
:log info "Variable $b"
:set b "test1"
и запускаю его. Ожидается, что первый запуск покажет в логе "Variable 456", а второй "Variable test1". Но в логе ничего не видно. Где ошибка?
