Обзавелся вот такой интересной железкой. Решил сделать по квартире через него разводку. Да и наконец прокачать скилл по микротику. Столкнулся с проблемкой. После настройки роутера и попытки к нему подцепиться по вафле получаю - микротик подключение к сети выполняется дольше обычного. Что за ошибка? Ибо все параметры перепробовал.
И еще один вопрос вдогонку. На микотике лежит скрипт который выполняет первоначальную настройку. auto-before-reset.backup чем его можно открыть?
настройка Cloud Router Switch 125-24G-1S-2HnD-IN
ДХЦП у вас криво настроен
Это не скрипт, а бекап который разворачивается если вы сбрасываете железяку на заводские настройки
Он редактируется?
Насчет DHCP что-то странное. Если сеть переименовать то ноут норм цепляется к новой сети и при этом запрашивает пароль. А повторное соединение приводит к такой ошибке
хз как сделать короче эту портянку. под спойлер тоже не лезет
# jan/02/1970 00:40:06 by RouterOS 6.7
# software id =
# software id =
Правильно ли я понял .. что я выгружаю слегка подправленный бекап с роутера, переименовываю его в auto-before-reset и тот будет цепляться при сбросе настроек? Если да то как заставить его не задавать вопрос по поводу дергать этот фаил или нет? А применять автоматом.
Путем практики удалось понять что скрипты берутся не из этого файла. Так как я его подменял с новыми настройками. Тогда не совсем ясно что это за бекап и где редактировать первоначальную конфу.
edinorog писал(а):Путем практики удалось понять что скрипты берутся не из этого файла. Так как я его подменял с новыми настройками. Тогда не совсем ясно что это за бекап и где редактировать первоначальную конфу.
этот бэкап как ясно из названия делается ДО РЕСЕТА (before на это как бы намекает), т.е. если после ресета вам не понравилось жить, Вы накатили конфиг и все. Редактировать первоначальную конфу нельзя, это заводские настройки. Если после ресета вам нужные другие настройки, то при ресете ставьте галку no default config, а в поле run after reset ставьте тот конфиг, который хотите загрузить после ресета.
Всем привет! Кто знает как изменить в Winbox стандартный IP 192.168.88.1 чтобы можно было им управлять из другой подсети?
Я знаю. И вы тоже можете узнать, если почитатете документацию к RouterOS.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
