Накопилось несколько вопросов по RouterOS. Есть железки SXT Lite5.
1) Как включить спектральный анализатор на этом чипе? В свойствах wireless вижу фичу spectral-scan, ввожу команду с wiki микротика
/interface wireless spectral-scan wlan1
Выдает то failure: allowed ranges: [4910;6110], то input number: пытался вводить числа, диапазоны, етс - все равно в error выводит.
Пытался через Dude, но после нескольких нажатий Start он выводит в статусе ошибку. Написал микротику, до сих пор тишина.
2) AP настроена в режиме моста, режим 5Ghz-onlyn. Клиент делает сканирование, точка появляется в списке, но показывается как 5Ghz-A или 5Ghz-A/N. Winbox. Это нормально, баг(фича?) программы или что-то еще?
3) Возможно ли настроить ширину канала в 40Mhz на SXT Lite 5? В winbox на выбор есть только 20/40HT Above (Below), но это не совсем то. Спецификации 802.11n предусматривает использование широкополосного канала. Вопрос: как? P.S. Через консоль в выоде print доступны дополнительные каналы типа 2ghz и даже 40mhz-turbo, но я понимаю это просто особенности routeros. На деле переключиться на них не удалось.
4) Вижу поддержку различных mcs в wireless интерфейсе. Соответствуют ли он этой табличке http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1 ... Data_rates? И как на точке добиться, к примеру, mcs-7 (или любой другой mcs)?
5) Есть две SXT Lite5, расстояние по прямой вдимости порядка 200 метров (раз чихнуть для них). Где(как) можно рассчитать оптимальные параметры пропускной способности/макс. скорости передачи? Какой должна быть мощность Tx/Rx, какой при этом будет сигнал/шум ну и пр. Я не силен в радио :), если кто-то делал подобные расчеты или где-то можно почитать, поделитесь методикой\ссылками. Я понимаю, что расчет радиотракта это такая жутко комплексная задача, но для простых ситуаций вроде "организация моста на 200 метров" может есть упрощенная (для чайников) методика?
Буду признателен за разъяснения.
