Здравствуйте форумчане!
Помогите решить проблему. Есть сеть с vpn сервером (RB450G) соединенная с другой сетью vpn клиентом на RB2011UAS. Версии прошивок на маршрутизаторах одинаковые 5.26. В сети с vpn клиентом находится сервер телефонии, в сети с vpn сервером ip телефон. ip телефон пингуется без проблем:
<l2tp-... 1040.851 303 <- 172.16.143.110 172.16.144.149 ip:icmp 60
ether2... 1040.851 304 -> 172.16.143.110 172.16.144.149 ip:icmp 60
ether2... 1040.852 305 <- 172.16.144.149 172.16.143.110 ip:icmp 60
<l2tp-... 1040.852 306 -> 172.16.144.149 172.16.143.110 ip:icmp 60
ether2... 1041.852 307 <- 172.16.144.149 172.16.143.110 ip:icmp 60
<l2tp-... 1041.852 308 -> 172.16.144.149 172.16.143.110 ip:icmp 60
Однако соединение с сервером телефонии не происходит:
ether2... 1127.533 376 <- 172.16.144.149:5062 172.16.143.100:5060 (sip) ip:udp 653
ether2... 1128.534 377 <- 172.16.144.149:5062 172.16.143.100:5060 (sip) ip:udp 653
ether2... 1130.534 378 <- 172.16.144.149:5062 172.16.143.100:5060 (sip) ip:udp 653
ether2... 1134.544 379 <- 172.16.144.149:5062 172.16.143.100:5060 (sip) ip:udp 653
Если я правильно понимаю этот лог, то маршрутизатор не заворачивает udp трафик в vpn тоннель.
Подскажите куда копать, как получить больше информации от микротика логи я смотрел командой tool sniffer quick ip-address=172.16.144.149/32
Проблема с sip через vpn
Каким-то образом все опять заработало. Жаль не удалось отловить проблему . Надеюсь это не повторится.
Не знаю, ваш ли это случай, но бывает (был случай как раз с телефонией) при настройке, когда маршрут включаешь раньше NAT'а, соединение образуется мимо последнего, и, пока оно не отпадет по таймауту/перезагрузке или не будет удалено руками, ничего не работает.
