2 статических IP адреса на одном интерфейсе
vitaly
Всем привет,
Вопрос следующий, как получить 2 статических IP адреса на одном интерфейсе ?
Сейчас я получаю одну статику через dhcp-client.
Если добавить ещё (к примеру 5) куда же их прописывать ?
Как я понимаю, провайдер мне даст на каждый static IP свой gateway, mask, static ip.
Потом, я так думаю, через mange packets я их рафасую по разным сеткам - серверам..
Но для начала как получить ? :)
Буду благодарен за любую наводку!
Можно попробовать создать два virtual ethernet интерфейса, назначить им нужные параметры (dhcp или static) и объединить в bridge c реальным интерфейсом.
Но, в принципе, провайдер может выдать вам и /30 подсеть, или разделить vlan.
Все будет зависеть от конкретной реализации...
Последний раз редактировалось plin2s 19 июл 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
начнем с того, что через dhcp получают не статику, а динамику, это как бы следует из расшифровки самого протокола dhcp, другой вопрос, что эти динамические настройки для вас не изменны. а статику можно прописать в IP - Addresses, а маршруты в IP - Routes
vitaly
plin2s писал(а):Можно попробовать создать два virtual ethernet интерфейса, назначить им нужные параметры (dhcp или static) и объединить в bridge c реальным интерфейсом.
Вот вот.. надеюсь так сработает.. (я про бридж с двумя virtual ethernet)
Как закажет начальство статику буду пробовать.
Огромное спасибо!
vitaly
simpl3x писал(а):начнем с того, что через dhcp получают не статику, а динамику, это как бы следует из расшифровки самого протокола dhcp, другой вопрос, что эти динамические настройки для вас не изменны. а статику можно прописать в IP - Addresses, а маршруты в IP - Routes
про dhcp (я просто описал, как сейчас получаю 1 статический адрес).
Спасибо за ответ!
(где прописать статику и маршруты тоже полезно было узнать для меня :) )
