Проблема в следующем, локальная машина получает настойки айпи с дхсп микротика, но при этом сайты не открываются, если в терминале микротика пропинговать эту машину, то на ней появляется инте, фантастика..., что делать?
Нет интернета, после пинга есть
Что за настройка arp на бридже?
Ок, конфиг покажите.
я с него грохнул всё, начал по новой настраивать, такая же фигня как и была(((
1) Я вроде конфиг просил, а не набор случайных скринов?
2) У вас DHCP раздает сторонние DNS - что будет если на конкретной машине на которой наблюдаются проблемы, использовать какой-нибудь публичный DNS?
3) В момент проявления проблемы, только "сайты не открываются" или доступа напрямую по IP адресам тоже нет на внешние ресурсы (пинг например)?
4) В dhcp-сервере попробуйте поставить галку "add arp for leases".
на пк после включения (до момента пинга с микротика), не пингуется ничего дальше микротика, сответсвенно днс сервера (внешнее) тоже, но локальная сеть работает. галку "add arp for leases" поставил, ничего не поменялось, подскажите как выгрузить конфиг?
# may/27/2023 16:39:15 by RouterOS 7.9.1
# software id = W0ES-Q57U
# model = CRS326-24G-2S+
# serial number = DA720C79E3B1
add ageing-time=5m arp=enabled arp-timeout=auto auto-mac=yes dhcp-snooping=no \
disabled=no fast-forward=yes forward-delay=15s igmp-snooping=no \
max-message-age=20s mtu=auto name=bridge1 priority=0x8000 protocol-mode=\
rstp transmit-hold-count=6 vlan-filtering=no
set [ find default-name=ether1 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=enabled \
arp-timeout=auto auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no l2mtu=1592 loop-protect=default loop-protect-disable-time=5m \
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C0 mtu=1400 \
name=ether1-wan orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C0 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether2 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C1 mtu=1500 \
name=ether2 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C1 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether3 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C2 mtu=1500 \
name=ether3 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C2 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether4 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C3 mtu=1500 \
name=ether4 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C3 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether5 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C4 mtu=1500 \
name=ether5 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C4 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether6 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C5 mtu=1500 \
name=ether6 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C5 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether7 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C6 mtu=1500 \
name=ether7 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C6 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether8 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C7 mtu=1500 \
name=ether8 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C7 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether9 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C8 mtu=1500 \
name=ether9 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C8 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether10 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:C9 mtu=1500 \
name=ether10 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:C9 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether11 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:CA mtu=1500 \
name=ether11 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:CA rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether12 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:CB mtu=1500 \
name=ether12 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:CB rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether13 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:CC mtu=1500 \
name=ether13 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:CC rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether14 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:CD mtu=1500 \
name=ether14 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:CD rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether15 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:CE mtu=1500 \
name=ether15 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:CE rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether16 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:CF mtu=1500 \
name=ether16 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:CF rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether17 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D0 mtu=1500 \
name=ether17 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D0 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether18 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D1 mtu=1500 \
name=ether18 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D1 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether19 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D2 mtu=1500 \
name=ether19 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D2 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether20 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D3 mtu=1500 \
name=ether20 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D3 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether21 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D4 mtu=1500 \
name=ether21 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D4 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether22 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D5 mtu=1500 \
name=ether22 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D5 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether23 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D6 mtu=1500 \
name=ether23 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D6 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=ether24 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D7 mtu=1500 \
name=ether24 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D7 rx-flow-control=off \
tx-flow-control=off
set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D8 mtu=1500 \
name=sfp-sfpplus1 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D8 rx-flow-control=off \
sfp-rate-select=high sfp-shutdown-temperature=95C tx-flow-control=off
set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] advertise=\
loop-protect-send-interval=5s mac-address=48:8F:5A:B9:77:D9 mtu=1500 \
name=sfp-sfpplus2 orig-mac-address=48:8F:5A:B9:77:D9 rx-flow-control=off \
/queue interface
set bridge1 queue=no-queue
/interface ethernet switch
set 0 !cpu-flow-control l3-hw-offloading=no mirror-source=none mirror-target=\
none name=switch1
/interface ethernet switch port
set 0 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
limit-unknown-multicasts=no limit-unknown-unicasts=no storm-rate=100
set 1 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 2 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 3 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 4 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 5 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 6 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 7 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 8 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 9 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 10 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 11 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 12 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 13 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 14 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 15 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 16 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 17 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 18 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 19 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 20 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 21 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 22 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 23 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 24 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 25 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
set 26 !egress-rate !ingress-rate limit-broadcasts=yes \
/interface list
set [ find name=all ] comment="contains all interfaces" exclude="" include="" \
name=all
set [ find name=none ] comment="contains no interfaces" exclude="" include="" \
name=none
set [ find name=dynamic ] comment="contains dynamic interfaces" exclude="" \
include="" name=dynamic
set [ find name=static ] comment="contains static interfaces" exclude="" \
include="" name=static
/interface lte apn
set [ find default=yes ] add-default-route=yes apn=internet authentication=\
none default-route-distance=2 ip-type=auto name=default use-network-apn=\
yes use-peer-dns=yes
/interface macsec profile
set [ find default-name=default ] name=default server-priority=10
set [ find default=yes ] authentication-types="" disable-pmkid=no \
eap-methods=passthrough group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m \
interim-update=0s management-protection=disabled mode=none \
mschapv2-username="" name=default radius-called-format=mac:ssid \
radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled \
radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=\
none static-sta-private-algo=none static-transmit-key=key-0 \
supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=none tls-mode=\
no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm
/ip dhcp-client option
set clientid_duid code=61 name=clientid_duid value="0xff\$(CLIENT_DUID)"
set clientid code=61 name=clientid value="0x01\$(CLIENT_MAC)"
set hostname code=12 name=hostname value="\$(HOSTNAME)"
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=\
hotspot html-directory-override="" http-cookie-lifetime=3d http-proxy=\
0.0.0.0:0 install-hotspot-queue=no login-by=cookie,http-chap name=default \
smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] add-mac-cookie=yes address-list="" idle-timeout=none \
!insert-queue-before keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d name=\
default !parent-queue !queue-type shared-users=1 status-autorefresh=1m \
transparent-proxy=no
/ip ipsec mode-config
set [ find default=yes ] name=request-only responder=no use-responder-dns=\
exclusively
/ip ipsec policy group
set [ find default=yes ] name=default
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] dh-group=modp2048,modp1024 dpd-interval=2m \
dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=aes-128,3des hash-algorithm=sha1 \
lifetime=1d name=default nat-traversal=yes proposal-check=obey
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=\
aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc lifetime=30m name=default pfs-group=\
modp1024
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.2-192.168.0.200
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool1 authoritative=yes disabled=no \
interface=bridge1 lease-script="" lease-time=9h30m name=dhcp1 use-radius=\
no
/port
set 0 baud-rate=115200 data-bits=8 flow-control=none name=serial0 parity=none \
stop-bits=1
/ppp profile
set *0 address-list="" !bridge !bridge-horizon bridge-learning=default \
!bridge-path-cost !bridge-port-priority change-tcp-mss=yes !dns-server \
!idle-timeout !incoming-filter !insert-queue-before !interface-list \
!local-address name=default on-down="" on-up="" only-one=default \
!outgoing-filter !parent-queue !queue-type !rate-limit !remote-address \
!session-timeout use-compression=default use-encryption=default use-ipv6=\
yes use-mpls=default use-upnp=default !wins-server
set *FFFFFFFE address-list="" !bridge !bridge-horizon bridge-learning=default \
!local-address name=default-encryption on-down="" on-up="" only-one=\
default !outgoing-filter !parent-queue !queue-type !rate-limit \
!remote-address !session-timeout use-compression=default use-encryption=\
yes use-ipv6=yes use-mpls=default use-upnp=default !wins-server
/queue type
set 0 kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set 1 kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set 2 kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 3 kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 \
red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set 4 kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
set 5 kind=pcq name=pcq-upload-default pcq-burst-rate=0 pcq-burst-threshold=0 \
pcq-burst-time=10s pcq-classifier=src-address pcq-dst-address-mask=32 \
pcq-dst-address6-mask=128 pcq-limit=50KiB pcq-rate=0 \
pcq-src-address-mask=32 pcq-src-address6-mask=128 pcq-total-limit=2000KiB
set 6 kind=pcq name=pcq-download-default pcq-burst-rate=0 \
pcq-burst-threshold=0 pcq-burst-time=10s pcq-classifier=dst-address \
pcq-dst-address-mask=32 pcq-dst-address6-mask=128 pcq-limit=50KiB \
pcq-rate=0 pcq-src-address-mask=32 pcq-src-address6-mask=128 \
set 7 kind=none name=only-hardware-queue
set 8 kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=multi-queue-ethernet-default
set 9 kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
/queue interface
set ether1-wan queue=only-hardware-queue
set ether2 queue=only-hardware-queue
set ether3 queue=only-hardware-queue
set ether4 queue=only-hardware-queue
set ether5 queue=only-hardware-queue
set ether6 queue=only-hardware-queue
set ether7 queue=only-hardware-queue
set ether8 queue=only-hardware-queue
set ether9 queue=only-hardware-queue
set ether10 queue=only-hardware-queue
set ether11 queue=only-hardware-queue
set ether12 queue=only-hardware-queue
set ether13 queue=only-hardware-queue
set ether14 queue=only-hardware-queue
set ether15 queue=only-hardware-queue
set ether16 queue=only-hardware-queue
set ether17 queue=only-hardware-queue
set ether18 queue=only-hardware-queue
set ether19 queue=only-hardware-queue
set ether20 queue=only-hardware-queue
set ether21 queue=only-hardware-queue
set ether22 queue=only-hardware-queue
set ether23 queue=only-hardware-queue
set ether24 queue=only-hardware-queue
set sfp-sfpplus1 queue=only-hardware-queue
set sfp-sfpplus2 queue=only-hardware-queue
/routing bgp template
set default as=65530 name=default
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=::/0 authentication-protocol=MD5 disabled=\
no encryption-protocol=DES name=public read-access=yes security=none \
write-access=no
/system logging action
set 0 memory-lines=1000 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
set 1 disk-file-count=2 disk-file-name=flash/log disk-lines-per-file=1000 \
disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
set 2 name=echo remember=yes target=echo
set 3 bsd-syslog=no name=remote remote=0.0.0.0 remote-port=514 src-address=\
0.0.0.0 syslog-facility=daemon syslog-severity=auto syslog-time-format=\
bsd-syslog target=remote
/user group
set read name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,w\
eb,sniff,sensitive,api,romon,rest-api,!ftp,!write,!policy" skin=default
set write name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,pa\
ssword,web,sniff,sensitive,api,romon,rest-api,!ftp,!policy" skin=default
set full name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,\
winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,rest-api" skin=default
/caps-man aaa
set called-format=mac:ssid interim-update=disabled mac-caching=disabled \
mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX mac-mode=as-username
/caps-man manager
set ca-certificate=none certificate=none enabled=no package-path="" \
require-peer-certificate=no upgrade-policy=none
/caps-man manager interface
set [ find default=yes ] disabled=no forbid=no interface=all
/certificate settings
set crl-download=no crl-store=ram crl-use=no
/interface bridge mlag
# disabled
set bridge=none peer-port=none
add auto-isolate=no bpdu-guard=no bridge=bridge1 broadcast-flood=yes \
disabled=no edge=auto fast-leave=no frame-types=admit-all horizon=none \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether6 internal-path-cost=10 \
learn=auto multicast-router=temporary-query path-cost=10 point-to-point=\
auto priority=0x80 pvid=1 restricted-role=no restricted-tcn=no \
tag-stacking=no trusted=no unknown-multicast-flood=yes \
unknown-unicast-flood=yes
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether2 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether3 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether4 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether5 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether7 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether8 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether9 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether10 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether11 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether12 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether13 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether14 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether15 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether16 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether17 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether18 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether19 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether20 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether21 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether22 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether23 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=ether24 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=sfp-sfpplus1 internal-path-cost=10 \
hw=yes ingress-filtering=yes interface=sfp-sfpplus2 internal-path-cost=10 \
/interface bridge port-controller
# disabled
set bridge=none cascade-ports="" switch=none
/interface bridge port-extender
# disabled
set control-ports="" excluded-ports="" switch=none
/interface bridge settings
set allow-fast-path=yes use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no \
use-ip-firewall-for-vlan=no
/interface ethernet switch l3hw-settings
set icmp-reply-on-error=yes ipv6-hw=no
set enabled=auto generic-timeout=10m icmp-timeout=10s loose-tcp-tracking=yes \
tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=\
1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
tcp-max-retrans-timeout=5m tcp-syn-received-timeout=5s \
tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-time-wait-timeout=10s tcp-unacked-timeout=5m \
udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
set discover-interface-list=static lldp-med-net-policy-vlan=disabled mode=\
tx-and-rx protocol=cdp,lldp,mndp
/ip settings
set accept-redirects=no accept-source-route=no allow-fast-path=yes \
arp-timeout=30s icmp-rate-limit=10 icmp-rate-mask=0x1818 ip-forward=yes \
max-neighbor-entries=16384 route-cache=yes rp-filter=no secure-redirects=\
yes send-redirects=yes tcp-syncookies=no
/ipv6 settings
set accept-redirects=yes-if-forwarding-disabled accept-router-advertisements=\
yes-if-forwarding-disabled disable-ipv6=no forward=yes \
max-neighbor-entries=8192
/interface detect-internet
set detect-interface-list=none internet-interface-list=none \
lan-interface-list=none wan-interface-list=none
/interface l2tp-server server
set accept-proto-version=all accept-pseudowire-type=all allow-fast-path=no \
authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 caller-id-type=ip-address \
default-profile=default-encryption enabled=no keepalive-timeout=30 \
l2tpv3-circuit-id="" l2tpv3-cookie-length=0 l2tpv3-digest-hash=md5 \
!l2tpv3-ether-interface-list max-mru=1450 max-mtu=1450 max-sessions=\
unlimited mrru=disabled one-session-per-host=no use-ipsec=no
/interface lte settings
set firmware-path=firmware mode=auto
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5,sha256,sha512 certificate=*0 cipher=blowfish128,aes128-cbc \
default-profile=default enable-tun-ipv6=no enabled=no ipv6-prefix-len=64 \
keepalive-timeout=60 mac-address=FE:56:83:3C:87:40 max-mtu=1500 mode=ip \
netmask=24 port=1194 protocol=tcp redirect-gateway=disabled reneg-sec=\
3600 require-client-certificate=no tls-version=any tun-server-ipv6=::
/interface pptp-server server
# PPTP connections are considered unsafe, it is suggested to use a more modern VPN protocol instead
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption \
enabled=no keepalive-timeout=30 max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=disabled
/interface sstp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 certificate=none default-profile=\
default enabled=no keepalive-timeout=60 max-mru=1500 max-mtu=1500 mrru=\
disabled pfs=no port=443 tls-version=any verify-client-certificate=no
/interface wireless align
set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=\
00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 \
frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless cap
set bridge=none caps-man-addresses="" caps-man-certificate-common-names="" \
caps-man-names="" certificate=none discovery-interfaces="" enabled=no \
interfaces="" lock-to-caps-man=no static-virtual=no
/interface wireless sniffer
set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 \
multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=\
no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
/interface wireless snooper
set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
add address=196.119.94.130/25 disabled=no interface=ether1-wan network=\
196.119.94.128
add address=192.168.0.1/24 disabled=no interface=bridge1 network=192.168.0.0
/ip cloud
set ddns-enabled=no ddns-update-interval=none update-time=yes
/ip cloud advanced
set use-local-address=no
/ip dhcp-server config
set accounting=yes interim-update=0s radius-password=empty store-leases-disk=\
5m
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.102 address-lists="" client-id=1:2c:f0:5d:7d:ef:97 \
dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before mac-address=\
2C:F0:5D:7D:EF:97 server=dhcp1
add address=192.168.0.123 address-lists="" client-id=1:0:15:17:a2:58:fa \
00:15:17:A2:58:FA server=dhcp1
add address=192.168.0.148 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=FE:8B:BD:5E:5B:1F server=dhcp1
add address=192.168.0.58 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=1A:CA:32:70:6E:88 server=dhcp1
add address=192.168.0.36 address-lists="" client-id=\
ff:4d:81:1a:49:0:1:0:1:2a:e3:f5:ed:1a:43:92:6b:5d:c4 dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=AE:4B:4D:81:1A:49 server=\
dhcp1
add address=192.168.0.43 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=5A:2B:C9:85:8F:90 server=dhcp1
add address=192.168.0.140 address-lists="" client-id=\
ff:a7:23:85:a2:0:1:0:1:2b:5b:e0:d4:32:8a:a7:23:85:a2 dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=32:8A:A7:23:85:A2 server=\
dhcp1
add address=192.168.0.62 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=3E:A2:1B:38:98:06 server=dhcp1
add address=192.168.0.157 address-lists="" client-id=\
ff:7d:1e:6:b6:0:1:0:1:2b:68:31:1d:aa:6:7d:1e:6:b6 dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=AA:06:7D:1E:06:B6 server=\
dhcp1
add address=192.168.0.10 address-lists="" client-id=1:3c:2a:f4:15:c:a8 \
comment=MFC-L5750DW dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before \
mac-address=3C:2A:F4:15:0C:A8 server=dhcp1
add address=192.168.0.50 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=BA:E6:53:2D:55:2F server=dhcp1
add address=192.168.0.103 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=92:76:57:32:89:69 server=dhcp1
add address=192.168.0.120 address-lists="" client-id=\
ff:5f:23:18:fc:0:1:0:1:2b:46:da:3e:ae:7e:5f:23:18:fc dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=AE:7E:5F:23:18:FC server=\
dhcp1
add address=192.168.0.70 address-lists="" client-id=1:fc:b6:9d:99:22:19 \
FC:B6:9D:99:22:19 server=dhcp1
add address=192.168.0.49 address-lists="" client-id=\
ff:d3:d2:c8:ad:0:1:0:1:2b:46:ce:84:66:cf:d3:d2:c8:ad dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=66:CF:D3:D2:C8:AD server=\
dhcp1
add address=192.168.0.48 address-lists="" client-id=1:c0:51:7e:27:dc:ab \
C0:51:7E:27:DC:AB server=dhcp1
add address=192.168.0.116 address-lists="" client-id=\
ff:ca:53:9:5a:0:2:0:0:ab:11:97:d4:d8:83:6d:8:16:14 dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=06:58:38:06:78:1A server=\
dhcp1
add address=192.168.0.11 address-lists="" client-id=1:48:8f:5a:cd:a9:62 \
48:8F:5A:CD:A9:62 server=dhcp1
add address=192.168.0.54 address-lists="" client-id=1:f0:23:b9:5b:75:31 \
F0:23:B9:5B:75:31 server=dhcp1
add address=192.168.0.12 address-lists="" client-id=1:8:55:31:24:a0:da \
08:55:31:24:A0:DA server=dhcp1
add address=192.168.0.53 address-lists="" client-id=1:a0:bd:1d:a2:58:46 \
A0:BD:1D:A2:58:46 server=dhcp1
add address=192.168.0.147 address-lists="" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=04:D9:F5:F7:14:DC server=dhcp1
add address=192.168.0.33 address-lists="" client-id=1:8:97:98:f9:10:1c \
08:97:98:F9:10:1C server=dhcp1
add address=192.168.0.91 address-lists="" client-id=1:0:17:c8:75:27:44 \
comment="kyecera m2040 kab9" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=00:17:C8:75:27:44 server=dhcp1
add address=192.168.0.21 address-lists="" client-id=1:f8:d:ac:74:23:cb \
comment="MFP M479fdn kab9" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=F8:0D:AC:74:23:CB server=dhcp1
add address=192.168.0.25 address-lists="" client-id=1:2a:34:8d:ec:80:19 \
2A:34:8D:EC:80:19 server=dhcp1
add address=192.168.0.144 address-lists="" client-id=\
ff:be:ea:5d:3b:0:2:0:0:ab:11:f8:ee:75:ea:45:e2:a6:56 dhcp-option="" \
disabled=no !insert-queue-before mac-address=AA:75:BE:D5:F9:11 server=\
dhcp1
add address=192.168.0.158 address-lists="" client-id=1:6:37:89:ac:75:c2 \
06:37:89:AC:75:C2 server=dhcp1
add address=192.168.0.7 address-lists="" client-id=1:28:10:7b:11:96:bf \
28:10:7B:11:96:BF server=dhcp1
add address=192.168.0.117 address-lists="" client-id=1:2c:fd:a1:5e:4e:1b \
2C:FD:A1:5E:4E:1B server=dhcp1
add address=192.168.0.99 address-lists="" client-id=1:d8:32:14:b4:2:1a \
comment="cam bolernaya" dhcp-option="" disabled=no !insert-queue-before \
mac-address=D8:32:14:B4:02:1A server=dhcp1
add address=192.168.0.60 address-lists="" client-id=1:0:17:c8:81:bc:f1 \
comment=" ECOSYS P5021cdn kab24" dhcp-option="" disabled=no \
!insert-queue-before mac-address=00:17:C8:81:BC:F1 server=dhcp1
add address=192.168.0.200 address-lists="" client-id=1:18:31:bf:c8:f8:af \
18:31:BF:C8:F8:AF server=dhcp1
add address=192.168.0.19 address-lists="" client-id=1:18:31:bf:c8:f8:db \
18:31:BF:C8:F8:DB server=dhcp1
add address=192.168.0.0/24 caps-manager="" dhcp-option="" dns-server=\
192.168.0.25,192.168.0.140 gateway=192.168.0.1 !next-server ntp-server="" \
wins-server=""
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=2048KiB \
doh-max-concurrent-queries=50 doh-max-server-connections=5 doh-timeout=5s \
max-concurrent-queries=100 max-concurrent-tcp-sessions=20 \
max-udp-packet-size=4096 query-server-timeout=2s query-total-timeout=10s \
servers=77.88.8.8 use-doh-server="" verify-doh-cert=no
add action=masquerade chain=srcnat !connection-bytes !connection-limit \
!connection-mark !connection-rate !connection-type !content disabled=no \
!dscp !dst-address !dst-address-list !dst-address-type !dst-limit \
!dst-port !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port \
!in-bridge-port-list !in-interface !in-interface-list !ingress-priority \
!ipsec-policy !ipv4-options !layer7-protocol !limit log=no log-prefix="" \
!nth !out-bridge-port !out-bridge-port-list out-interface=ether1-wan \
!out-interface-list !packet-mark !packet-size !per-connection-classifier \
!port !priority !protocol !psd !random !routing-mark src-address=\
192.168.0.0/24 !src-address-list !src-address-type !src-mac-address \
!src-port !tcp-mss !time !to-addresses !to-ports !ttl
add action=netmap chain=dstnat !connection-bytes !connection-limit \
dst-port=443,80 !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port \
!in-bridge-port-list in-interface=ether1-wan !in-interface-list \
!ingress-priority !ipsec-policy !ipv4-options !layer7-protocol !limit \
log=no log-prefix="" !nth !out-bridge-port !out-bridge-port-list \
!out-interface !out-interface-list !packet-mark !packet-size \
!per-connection-classifier !port !priority protocol=tcp !psd !random \
!routing-mark !src-address !src-address-list !src-address-type \
!src-mac-address !src-port !tcp-mss !time to-addresses=192.168.0.120 \
!to-ports !ttl
dst-port=25 !fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port \
!src-mac-address !src-port !tcp-mss !time to-addresses=192.168.0.148 \
!to-ports !ttl
dst-port=\
110,143,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071,8443,7143,7993,7110,7955 \
!fragment !hotspot !icmp-options !in-bridge-port !in-bridge-port-list \
in-interface=ether1-wan !in-interface-list !ingress-priority \
!nth !out-bridge-port !out-bridge-port-list !out-interface \
!port !priority protocol=tcp !psd !random !routing-mark !src-address \
!src-address-list !src-address-type !src-mac-address !src-port !tcp-mss \
!time to-addresses=192.168.0.144 !to-ports !ttl
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=yes ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes sip-timeout=1h
set pptp disabled=no
set rtsp disabled=yes ports=554
set udplite disabled=no
set dccp disabled=no
set sctp disabled=no
/ip hotspot service-port
/ip hotspot user
set [ find default=yes ] comment="counters and limits for trial users" \
disabled=no name=default-trial
/ip ipsec policy
set 0 disabled=no dst-address=::/0 group=default proposal=default protocol=\
all src-address=::/0 template=yes
/ip ipsec settings
set accounting=yes interim-update=0s xauth-use-radius=no
/ip proxy
set always-from-cache=no anonymous=no cache-administrator=webmaster \
cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=no cache-path=web-proxy enabled=no \
max-cache-object-size=2048KiB max-cache-size=unlimited \
max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
parent-proxy=:: parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no \
src-address=::
add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=196.119.94.129 routing-table=\
main suppress-hw-offload=no
/ip service
set telnet address="" disabled=yes port=23 vrf=main
set ftp address="" disabled=yes port=21
set www address="" disabled=no port=8595 vrf=main
set ssh address="" disabled=yes port=22 vrf=main
set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=443 tls-version=any \
vrf=main
set api address="" disabled=yes port=8728 vrf=main
set winbox address="" disabled=no port=8296 vrf=main
set api-ssl address="" certificate=none disabled=yes port=8729 tls-version=\
any vrf=main
/ip smb
set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME enabled=no interfaces=\
all
/ip smb shares
set [ find default=yes ] comment="default share" directory=/flash/pub \
disabled=no max-sessions=10 name=pub
/ip smb users
set [ find default=yes ] disabled=no name=guest read-only=yes
/ip socks
set auth-method=none connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=\
200 port=1080 version=4 vrf=main
/ip ssh
set allow-none-crypto=no always-allow-password-login=no forwarding-enabled=no \
host-key-size=2048 host-key-type=rsa strong-crypto=no
/ip tftp settings
set max-block-size=4096
/ip traffic-flow
set active-flow-timeout=30m cache-entries=128k enabled=no \
inactive-flow-timeout=15s interfaces=all packet-sampling=no \
sampling-interval=0 sampling-space=0
/ip traffic-flow ipfix
set bytes=yes dst-address=yes dst-address-mask=yes dst-mac-address=yes \
dst-port=yes first-forwarded=yes gateway=yes icmp-code=yes icmp-type=yes \
igmp-type=yes in-interface=yes ip-header-length=yes ip-total-length=yes \
ipv6-flow-label=yes is-multicast=yes last-forwarded=yes nat-dst-address=\
yes nat-dst-port=yes nat-events=no nat-src-address=yes nat-src-port=yes \
out-interface=yes packets=yes protocol=yes src-address=yes \
src-address-mask=yes src-mac-address=yes src-port=yes sys-init-time=yes \
tcp-ack-num=yes tcp-flags=yes tcp-seq-num=yes tcp-window-size=yes tos=yes \
ttl=yes udp-length=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=no show-dummy-rule=yes
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-dns=yes advertise-mac-address=yes \
disabled=no dns="" hop-limit=unspecified interface=all \
managed-address-configuration=no mtu=unspecified other-configuration=no \
pref64="" ra-delay=3s ra-interval=3m20s-10m ra-lifetime=30m \
ra-preference=medium reachable-time=unspecified retransmit-interval=\
unspecified
/ipv6 nd prefix default
set autonomous=yes preferred-lifetime=1w valid-lifetime=4w2d
/ppp aaa
set accounting=yes interim-update=0s use-circuit-id-in-nas-port-id=no \
use-radius=no
/radius incoming
set accept=no port=3799 vrf=main
/routing igmp-proxy
set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=no
/snmp
set contact="" enabled=no engine-id="" location="" src-address=:: \
trap-community=public trap-generators=temp-exception trap-target="" \
trap-version=1 vrf=main
set time-zone-autodetect=yes time-zone-name=Asia/Novosibirsk
/system clock manual
set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start=\
"jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00
/system console
set [ find port=serial0 ] channel=0 disabled=no port=serial0 term=vt102
/system identity
set name=MikroTik
/system leds
set 0 disabled=no interface=ether1-wan leds=ether1-led type=\
interface-activity
set 1 disabled=no interface=ether2 leds=ether2-led type=interface-activity
set 2 disabled=no interface=ether3 leds=ether3-led type=interface-activity
set 3 disabled=no interface=ether4 leds=ether4-led type=interface-activity
set 4 disabled=no interface=ether5 leds=ether5-led type=interface-activity
set 5 disabled=no interface=ether6 leds=ether6-led type=interface-activity
set 6 disabled=no interface=ether7 leds=ether7-led type=interface-activity
set 7 disabled=no interface=ether8 leds=ether8-led type=interface-activity
set 8 disabled=no interface=ether9 leds=ether9-led type=interface-activity
set 9 disabled=no interface=ether10 leds=ether10-led type=interface-activity
set 10 disabled=no interface=ether11 leds=ether11-led type=interface-activity
set 11 disabled=no interface=ether12 leds=ether12-led type=interface-activity
set 12 disabled=no interface=ether13 leds=ether13-led type=interface-activity
set 13 disabled=no interface=ether14 leds=ether14-led type=interface-activity
set 14 disabled=no interface=ether15 leds=ether15-led type=interface-activity
set 15 disabled=no interface=ether16 leds=ether16-led type=interface-activity
set 16 disabled=no interface=ether17 leds=ether17-led type=interface-activity
set 17 disabled=no interface=ether18 leds=ether18-led type=interface-activity
set 18 disabled=no interface=ether19 leds=ether19-led type=interface-activity
set 19 disabled=no interface=ether20 leds=ether20-led type=interface-activity
set 20 disabled=no interface=ether21 leds=ether21-led type=interface-activity
set 21 disabled=no interface=ether22 leds=ether22-led type=interface-activity
set 22 disabled=no interface=ether23 leds=ether23-led type=interface-activity
set 23 disabled=no interface=ether24 leds=ether24-led type=interface-activity
set 24 disabled=no interface=sfp-sfpplus1 leds=sfp-sfpplus1-led1 type=\
interface-activity
set 25 disabled=no interface=sfp-sfpplus1 leds=sfp-sfpplus1-led2 type=\
interface-speed
set 26 disabled=no interface=sfp-sfpplus2 leds=sfp-sfpplus2-led1 type=\
interface-activity
set 27 disabled=no interface=sfp-sfpplus2 leds=sfp-sfpplus2-led2 type=\
interface-speed
/system leds settings
set all-leds-off=never
/system logging
set 0 action=memory disabled=no prefix="" topics=info
set 1 action=memory disabled=no prefix="" topics=error
set 2 action=memory disabled=no prefix="" topics=warning
set 3 action=echo disabled=no prefix="" topics=critical
/system note
set note="" show-at-login=no
/system ntp client
set enabled=no mode=unicast servers="" vrf=main
/system ntp server
set auth-key=none broadcast=no broadcast-addresses="" enabled=no \
local-clock-stratum=5 manycast=no multicast=no use-local-clock=no vrf=\
main
/system resource irq
set 0 cpu=auto
set 1 cpu=auto
set 2 cpu=auto
set 3 cpu=auto
/system resource irq rps
set ether1-wan disabled=yes
set ether2 disabled=yes
set ether3 disabled=yes
set ether4 disabled=yes
set ether5 disabled=yes
set ether6 disabled=yes
set ether7 disabled=yes
set ether8 disabled=yes
set ether9 disabled=yes
set ether10 disabled=yes
set ether11 disabled=yes
set ether12 disabled=yes
set ether13 disabled=yes
set ether14 disabled=yes
set ether15 disabled=yes
set ether16 disabled=yes
set ether17 disabled=yes
set ether18 disabled=yes
set ether19 disabled=yes
set ether20 disabled=yes
set ether21 disabled=yes
set ether22 disabled=yes
set ether23 disabled=yes
set ether24 disabled=yes
set sfp-sfpplus1 disabled=yes
set sfp-sfpplus2 disabled=yes
/system resource usb settings
set authorization=no
/system routerboard settings
set auto-upgrade=no baud-rate=115200 boot-delay=2s boot-device=\
nand-if-fail-then-ethernet boot-os=router-os boot-protocol=bootp \
enable-jumper-reset=yes enter-setup-on=any-key force-backup-booter=no \
preboot-etherboot=disabled preboot-etherboot-server=any \
protected-routerboot=disabled reformat-hold-button=20s \
reformat-hold-button-max=10m silent-boot=no
/system routerboard reset-button
set enabled=no hold-time=0s..1m on-event=""
/system swos
set address-acquisition-mode=dhcp-only allow-from=0.0.0.0/0 allow-from-ports="\
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,p18,p19,p20,p21\
,p22,p23,p24,p25,p26" allow-from-vlan=0 identity=MikroTik \
static-ip-address=192.168.88.1
/system upgrade mirror
set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=\
0.0.0.0 user=""
/system watchdog
set auto-send-supout=no automatic-supout=yes ping-start-after-boot=5m \
ping-timeout=1m watch-address=none watchdog-timer=yes
/tool bandwidth-server
set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=\
100
/tool e-mail
set address=0.0.0.0 from=<> port=25 tls=no user="" vrf=main
/tool graphing
set page-refresh=300 store-every=5min
/tool mac-server
set allowed-interface-list=all
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=yes
/tool romon
set enabled=no id=00:00:00:00:00:00
/tool romon port
set [ find default=yes ] cost=100 disabled=no forbid=no interface=all
/tool sms
set allowed-number="" auto-erase=no channel=0 port=none receive-enabled=no
/tool sniffer
set file-limit=1000KiB file-name="" filter-cpu="" filter-direction=any \
filter-dst-ip-address="" filter-dst-ipv6-address="" \
filter-dst-mac-address="" filter-dst-port="" filter-interface="" \
filter-ip-address="" filter-ip-protocol="" filter-ipv6-address="" \
filter-mac-address="" filter-mac-protocol="" \
filter-operator-between-entries=or filter-port="" filter-size="" \
filter-src-ip-address="" filter-src-ipv6-address="" \
filter-src-mac-address="" filter-src-port="" filter-stream=no \
filter-vlan="" memory-limit=100KiB memory-scroll=yes only-headers=no \
streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0:37008
/tool traffic-generator
set latency-distribution-max=100us measure-out-of-order=no \
stats-samples-to-keep=100 test-id=0
/user aaa
set accounting=yes default-group=read exclude-groups="" interim-update=0s \
use-radius=no
/user settings
set minimum-categories=0 minimum-password-length=0
