Настроил тоннель L2TP/IPSec между двумя MikroTik-ами. Сервер пингуется после подключения, могу зайти на него через WinBox - то есть трафик ходит, локальный адрес получен. Но при запросе в поисковике "my ip" выдаёт внешний адрес клиента, а не сервера. Смысл именно чтобы работало из-под адреса сервера.
В чём может быть причина, в какую сторону копать?
Не меняется клиентский внешний IP при VPN-подключении
Дефолтный маршрут через туннель на клиенте надо создать.
Или галку проставить соответственную или руками.
Если руками, то ещё и маршрут через обычного провайдера до внешнего адреса сервера.
IP -> Routes
