Добрый день. Есть большая сеть которую необходимо причесать на 3 сегмента. В данный момент в широковещательном домене 3 маршрутизатора микротик. Два CCR1009 и один RB2011 который тоже планируется заменить на 1009. На одном 1009 настроил VLANы и все работает.
Провожу такие же манипуляции на RB2011 и на другом CCR1009 и в BRIDGE - VLANs при добавлении записей поля пустые. После включения VLAN Filtering я теряю доступ к устройству. Safe mode выручает. Порылся в интернете и не нашел такую проблему. Может кто-то подскажет куда копать. Скрин прикреплен.
В сети пока гуляет и нетегированный трафик (vlan 1)и тегированный(разные)
Не добавляются интерфейсы в Bridge -VLANs
Так а в чем проблема то?
В том что доступ теряете?
Ну так обычное дело при неправильной настройке vlan'ов.
Подключитесь через порт, который не имеет отношения к данному бриджу и через него конфигурируйте.
Проблема в том что удаленная настройка дурное занятие! При включении VLAN Filtering у меня заново создавалась динамическая маршрутизация и я отваливался. С порта не привязанного к бриджу зашел настроил, увидел что все хорошо и таблицы маршрутизации пересоздались. XVO, спасибо за наводку.
Имеется сеть провайдера. Включаюсь в неё перед DSLAMом. В VLANе 1001 есть PPPoE сервер. Если на компе в свойствах Ethernet-порта прописать ему этот VLAN, то есть коннект. PPPoE поднимается. Если не прописывать, то сервер не отвечает. Как это сделать в Микротике? Как уж только не изгалялся - нет коннекта. RB951G-2HnD
Создать на интерфейсе микротика VLAN1001, а на этот VLAN-интерфейс повесить PPPoE Client. Проблема в такой конфигурации есть?
Всё, разобрался. Создал VLAN 1001 и включил туда eth1. А в качестве интерфейса PPPoE выбрал VLAN.
Собственно, я про это и говорил.nikolay.martynov писал(а): ↑21 янв 2023, 15:47 Всё, разобрался. Создал VLAN 1001 и включил туда eth1. А в качестве интерфейса PPPoE выбрал VLAN.
