Mikrotik серии CRS309 - нагрузка на CPU60% при небольшом трафике
Scrawles
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться - возможно я что-то делаю неверно.
Установил CRS309-1G-8S+ подключил к нему необходимые мне устройства в разные порты, в один из портов подключен маршрутизатор куда стекаются все вланы в тегированном виде с остальных портов. По сути конфиг приметивен:
1. Создал бридж (включил фаст форвад, влан фильтеринг) - в него добавил все порты, поскольку нетегированного трафика нет, то все настройки свелись только к вкладке Vlans, где указал на каком порту какой влан.
Но в результате - на порту обращенного к марщрутизатору, куда стекаются все вланы (в моем случае это sfp3), нагрузка не поднимается больше 400-500Мбит. CPU от 50-65%.
Пробовал менять патчи, менять sfp, менять порты - итог тот же. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
UPD: ROS 6.48.6 стоит, может быть дело в этом?
У вас два бриджа.
А аппаратно разгружен может быть только один.
Вероятно не тот, который надо.
