Объединяю 2,3,..n офисов.
Офис №1 (основной канал со статическим IP адресом + резервный канал без статического адреса)
Офис №2 (основной канал со статическим IP адресом + резервный канал без статического адреса)
В офисе №1 поднимаю l2tp сервер, в офисе №2 создаю l2tp клиента, далее создаю маршруты между офисами. Все работает!
Теперь ситуация: основной канал Офис №1 падает, включается резервный канал без статического адрес, как следствие офис №2 не может подключиться к офису №1.
Как правильнее изменить схему соединения на более устойчивую к падению каналов со стоическими IP адресами?
Спасибо.
Объединение офисов децентрализованное
А что мешает поднять L2TP сервер в офисе2? (3, 4, n)
В офисе1 соответственно клиентов на офис2 (3, 4, n)
Далее два варианта
1. поднимаем везде OSPF - она сам разрулит маршруты (в принципе этого достаточно). Причём такой вариант будет работать даже если офисов много а пара-тройка VPN-ов не поднялась. У меня иногда офис1 общается с офисом2 через офис3
2. Для большей красоты: Каналы "клиент2-сервер1" и "клиент1-сервер2" загоняем в bonding. Но я так у себя делать не стал.
Далее два варианта
