Была необходимость подключения NAS synology по wifi.
Прошел огонь и воду с двумя повторителями re 350 и 650 TP-LINK
Все благополучно умерли, при этом качество соединения было отвратительное.
Приобрел maplite, подключил к основному router mikrotik. maplite успешно соединяется по wifi с основным роутером, получает по DHCP IP, но вот NAS подключенный по LAN к нему, не виден среди клиентов DHCP основного роутера. Хотя я вижу его среди клиентов DHCP maplite.
NAS должен получать всегда один и тот же ip, я зафискировал его по MAC, вижу в Leases он на какое-то мгновение появляется, но потом его нет.
А вот среди клиентов DHCP maplite, висит, но с IP из диапазона сервера DHCP maplite
Я предполагал, что в режиме моста клиент, подключенный по LAN будет абсолютно прозрачно работать с сетью.
Подскажите какую ошибку допустил?
maplite в режиме бридж
Плюс к этому возникла другая проблема.
Некоторые домашние устройства так же получают IP адреса из диапазона DHCP maplite. Естественно, на них нет интернета.
Похоже происходит это, когда выполняется подключение домашнего устройства на SSID роутера, куда подключен maplite.
В Quick я выставил Set Address Source=WLAN, но это не сказывается. Приходится руками на домашнем устройстве выбирать другой SSID (эта сеть для другого диапазона).
На скрине видна проблема - мост имеет корректный IP из диапазона базового роутера, а клиент по LAN получает IP из другой подсети 88.*.
Если я отключу локальный DHCP , я думаю вообще устроство не получит IP, как мне точно указать, чтобы локальное устройство подключеное по LAN получало IP из DHCP сервера основанного роутера, куда maplite подключен как клиент по мостовому содеинению??
Ваша проблема в том что настраиваете через Quick set, забыв что он одноразовый.
1.Сбрасываете устройство на заводские настройки,
2.Заходите в Quick set делаете настройку нажимаете Ок
3. Больше никогда не нажимаете Ок на этой вкладке, иначе возвращаемся к п1.
DHCP сервер в сети должен быть только один, поэтому второй должен быть выключен.
Но самое главное сама идея гонять NAS через WiFi очень плохая, плюс это не отдельный WiFi мост. В общем хорошей работы не получите, решение у меня в подписи.
По квиксету не подскажу, не пользуюсь. Сброс в 0, wlan1 и ether1 в бридж. В настройках wlan1 режим station bridge, в натсройках безопасности пароль и тип аутендификации выставить как на основной точке. Через scaner найти нужную сеть, произвести коннект. На бридж повесить dhcp-client для управления. Получите желанный результат. НО! Как ответили выше, NAS это кабель и только кабель. С другой стороны метод проб и ошибок.
Квиксетом я не пользовался. Я просто показал скрин, про НАС и ЛАН я понимаю, но пока такова реальность.
Хотелось бы настроить.
Подскажите, почему при моём случае устройство подключенное по LAN получает IP из своего DHCP?
map имеет свой нат/dhcp на бортуgeorgeiiister писал(а): ↑04 фев 2022, 12:25 Подскажите, почему при моём случае устройство подключенное по LAN получает IP из своего DHCP?
Последний раз редактировалось KaNelam 04 фев 2022, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
А Вы назовите хоть одну причину почему должно быть по другому???georgeiiister писал(а): ↑04 фев 2022, 12:25 Подскажите, почему при моём случае устройство подключенное по LAN получает IP из своего DHCP?
"Кто первый встал - того и тапки."
Кто первый ответил на запрос, у того адрес и получаю.
Как ещё нужно объяснять? :
